Autor Tópico: Leds em Paralelo  (Lida 3582 vezes)
Offline Ballestra
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: André Ballestra
  • Profissão: SingMaker
Leds em Paralelo
« Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:03 »
Bom Dia !!
gostaria de tirar um dúvida, já pesquisei em vários sites e aqui tambem, trabalho com comunicação visual e estou desenvolvendo um projeto para um cliente. a parte de usinagem não é problema mais a ELETRÔNICA É MEU FRACO. (não sei nada)
Mais de toda forma estou tentando resolver, agora que tenho uma pequena base pelo que pesquisei fiz um desenho do esquema eletronico que pretendo fazer. Oque gostaria de pedir para os que entendem é verificar se vai funcionar e se estiver errado peço a gentileza de me orientar. não quero nada complicado se precisar correção peço o favor de uma orientação mais simples possível, de acordo com os meus conhecimentos ...
Nesse exemplo coloquei 8 leds mais em alguns casos vou precisar de mais, isso altera ou é só acressentar como os outros. Vou alimentar com uma fonte de 12v.
aproveito para agradeçer adiantado a todos que possam ajudar.
Sds André Ballestra.
Re:Leds em Paralelo
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:09 »
Está correto.
Vc pode otimizar a coisa verificando a queda de tensão nos LEDs - A tensão é diferente para diferentes cores - e a corrente  de operação, tb diferente.
( tensão de alimentação - queda de tensão no LED ) / corrente de operação = resistência
Offline Ballestra
Re:Leds em Paralelo
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:17 »
bem como posso fazer isso ? pretendo usar leds Azul, esses comus que compramos nas lojas de eletronica, mais vou dar preferencia aos mais fortes, quanto a verificar a queda de tensão como faço ? os ressistores estão com resistencia correta ? e a corrente entendo como os 12v.
Tenha calma comigo pois como disse não tenho noção de eletronica.
Re:Leds em Paralelo
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:59 »
O correto seria consultar as especificações dos LEDs, mas como quase nunca se sabe a origem do que compramos por aí, o jeito é medir: com um resistor ( 470 ohms ) e um miliamperímetro em série com o LED, por sua vez alimentado com uma fonte ajustável, ajusta-se a tensão de modo a obter 20 mA e então mede-se a queda de tensão no LED.
A queda de tensão para os LEDs azuis varia entre 2,5 ~ 3,7V ...
Veja:
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
Há uma tabela orientativa aqui.
Estão razoáveis, mas vc pode calcular a partir das infomações acima ...
12V é a tensão da fonte, não a corrente que vai percorrer o LED ... são coisas bem diferentes ... fazendo uma analogia hidráulica, a tensão equivale à pressão e a corrente à vazão ...
