Autor Tópico: Ligação de um multiteste em uma fonte chaveada.  (Lida 13553 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Online: 29 de Agosto de 2012, 16:45 »
Olá pessoal, venho aqui pedir para os entendidos em eletrônica como faço para ligar um multiteste em uma fonte chaveada, pois modifiquei uma fonte AT que eu tenho para poder montar uma bancada de teste. Fiz ela com tensão variável, e então gostaria de colocar um voltímetro para saber sua tensão.
Comprei um multiteste para esta finalidade, pois não encontrei somente um display com vóltímetro, e então o vendedor me disse que poderia usar o multiteste (Baratinho) sem problemas.
O que eu quero fazer é tirar sua bateria interna e colocar ele (multiteste) ligado diretamente em uma tensão de saída da fonte.
O que está ocorrendo é o seguinte: Quando faço a medição de tensão com a bateria funciona normal, mas quando ligo ele em uma saída da mesma e tento fazer a leitura, não mede corretamente, pois acredito que tenha algum esquema que não estou sabendo levar em consideração. Algo do tipo: GND comum aos dois (fonte e multiteste).
Gostaria que alguém pudesse me dar uma solução para o caso,pois quero deixar somente o display aparecendo na caixa da fonte, e não quero precisar usar a bateria, visto que terei que trocá-la de tempos em tempos.
Re:Ligação de um multiteste em uma fonte chaveada.
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2012, 17:56 »
Um multimetro possui uma bateria interna com as conexões + e -, além disso, há as conexões + e - de medição. Para poder alimentar e medir usando a mesma fonte (que alimentará e será medida) é necessário que as conexões - do multimetro sejam comuns. Isso pode ser verificado através de um segundo multimetro, na posição de medição de continuidade (bip) e de resistência baixa (ohms), que deverá dar 0 ohms ou quase 0.
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2012, 18:03 »
Quando faço a medição de tensão com a bateria funciona normal, mas quando ligo ele em uma saída da mesma e tento fazer a leitura, não mede corretamente, ...
Esta é uma regra para a qual não conheço exceção ... vc terá que usar uma fonte auxiliar, talvez derivada da fonte de standby que alimenta tb o regulador pwm ...
Outra possibilidade é acrescentar um enrolamento ao trafo da fonte ...
Offline eletronal
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2012, 18:34 »
Olá pessoal,
Dependendo do fabricante as vezes o negativo é comun ao negativo da entrada, ma não sempre. Vale quando os C.I. são 3161 e 3162, quando é usado o 7107 quasi sempre a alimentação está dependendo de um oscilador para gerar um negativo. A melhor opção é de energizar estes voltimetros com fontes isoladas. Estou enexando fotos de voltimetro que seguem esta regra.
Grato
Alberto
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2012, 22:32 »
Bom, medí com o multímetro a continuidade e o comum( leitura) e o polo negativo ( entrada da bateria) não dá continuidade.
Gostaria que alguém me explicasse melhor por que isso acontece, pois fiquei intrigado!
Quanto a solução, os SRs acham qual melhor solução ( e mais fácil) para este problema.
Desde já, muito obrigado.
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2012, 05:48 »
O circuito de medição de um bom multimetro não é trivial, a referência de zero (-) não necessariamente equivale ao - da alimentação do mesmo, é o chamado zero suspenso, mede a diferença de pontencial entre as entradas - e +. A solução mais simples é usar uma fonte isolada para alimentar o multimetro. Pode ser uma minúscula fonte chaveada usando um pequeno trafo de ferrite e um L494.
Ou como o Jorge bem sugeriu, algo mais simples ainda, acrescentar algumas espiras ao trafo existente e um retificador.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 05:52 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #6 Online: 30 de Agosto de 2012, 11:40 »
Obrigado pela resposta minilathe, mas realmente o multiteste que estou usando é o mais chinelo que tem, até por isso que quero usá-lo, pois o valor dele é menor que se eu compra-se um voltímetro semelhante ao que o colega eletronal postou nas fotos.
Quanto ao enrolamento, fiquei em dúvida sobre qual trafo fazer o enrolamento, pois a fonte é chaveada, e possui trafo, mas muito pequeno. Seria este trafo que vc e o Jorge se referem?
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2012, 12:54 »
Poderia mandar fotos da sua fonte? Dependendo do modelo da fonte, há mais de um tranformador (principal, auxiliar), além de indutores de filtro, todos com "cara" de transformador...
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 12:56 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 30 de Agosto de 2012, 13:21 »
Quando eu montei minha fonte 0-30V / 5A (linear) a uns 20 anos atras, usei o par 3161/3162 para o painel de led.
Lembro que só o 3161 eu paguei uns 15 dolares na época.
Hoje ja não vale mais a pena com o preço desses aqui http://tinyurl.com/9hstpyc
Tem uns para leitura de corrente também. E na DX tem com backlight azul.
Fica perfeito.
Editado.
Estou com problemas no meu browser e não estavam aparecendo as imagens do forum.
Só agora vi as imagens que o eletronal postou. São as mesmas que repeti. Sorry.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 13:25 por Alebe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #9 Online: 30 de Agosto de 2012, 13:51 »
Pois é Alebe, no Link que vc postou, há um comentario de um comprador que ele teve que alimentar com uma fonte externa, pois enfrentou o mesmo problema que eu citei aqui.
Minilathe, vou postar fotos dela aqui, mas posso adiantar que é uma fonte AT de 300 watts, onde fiz modificações para torná-la ajustável.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #10 Online: 30 de Agosto de 2012, 14:12 »
Olá minilathe, segue as fotos em anexo para qualquer dúvida.
Fiz as modificações conforme dicas de um site http://www.tonieletronica.xpg.com.br/fonte_atx.htm
« Resposta #11 Online: 30 de Agosto de 2012, 15:41 »
 O trafo principal é o marcado em vermelho, em verde o auxiliar.
Vc pode fazer o enrolamento adicional no trafo principal, ou derivar da alimentação do TL494 que vem do trafo auxiliar. Em qualquer caso vc terá que incluir um regulador.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 15:45 por C N C N o w ! »
« Resposta #12 Online: 30 de Agosto de 2012, 15:54 »
Sem dúvida. Necessita de fonte externa, ou uma saida regulada do trafo, como ja foi comentado aqui no post.
Achei que isso ja estava claro.
Ja fiz isso para uma fonte que montei para um amigo, tambem usando uma fonte atx.
Abs
« Resposta #13 Online: 30 de Agosto de 2012, 16:57 »
Eu faria um enrolamento de algumas espiras no transformador principal. Teste enrolar 5 espiras de fio 24 AWG e coloque um retificador meia onda (1N4148) e um eletrolítico (100uFx50V) e meça a tensão. Se precisar, altere proporcionalmente a quantidade de espiras para obter a tensão esperada.
Discordo do Mr. Jorge, acho melhor um enrolamento independente do que derivar a alimentação do TL494, tendo em vista que o mesmo pode ser alimentado com terra comum à fonte ou não isolado da rede elétrica.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #14 Online: 30 de Agosto de 2012, 17:47 »
Tudo bem quanto a fazer o enrolamento está OK! Mas como farei isto? Terei que tirar o trafo da placa? Se puderes me dar mais detalhes de como proceder fica mais fácil, pois para aqueles que entendem acredito que seja simples, mas eu nunca fiz e então fico em dúvida.
