Autor Tópico: Ligação de um multiteste em uma fonte chaveada.  (Lida 13555 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Ligação de um multiteste em uma fonte chaveada.
« Resposta #15 Online: 30 de Agosto de 2012, 17:57 »
Olá Jorge, em um post ( que não me lembro onde, pois são tantos) você disse que isola a carcaça destas fontes, visto que elas não são isoladas e pode causar curto se encostadas entre duas ligadas em paralelo ou também em um aparelho que esteja ligado à ela.
Tentei fazer isto nesta que está na foto, e ela não funciona, sendo que tirei os capacitores de cerâmica que ligam o circuito e a placa ( lí isto em um fórum), isolei com arruelas e nada de funionar. Tive que deixar como estava para funcionar.
O problema é que se por descuido eu encostar ela desarma.
« Resposta #16 Online: 30 de Agosto de 2012, 18:53 »
Basta enrolar 5 espiras na perna central do transformador principal, utilizando fio de cobre esmaltado bitola 20 a 24 AWG, certo?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #17 Online: 30 de Agosto de 2012, 19:38 »
Ainda não está certo,pois quero saber se preciso desmontar o trafo,pois ele tem um plastico que está enrolado às bobinas.
Tenho que tirar ele da fonte?
Percebí olhando por baixo da placa que ele tem duas entradas que são do primário da fonte, e na saída três duplas.
Devo fazer na entrada ou na saída?
Há espaço para eu fazer este enrolamanto extra?
« Resposta #18 Online: 30 de Agosto de 2012, 20:30 »
Se houver espaço no enrolamento, acima da fita plástica isolante, basta enrolar por cima da fita passando entre as pernas laterais do trafo.
Os fios do enrolamento podem sair por qualquer lado do trafo, de preferência do lado das saídas da fonte.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 20:33 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #19 Online: 02 de Setembro de 2012, 14:07 »
Olá minilathe, fiz o teste enrolando o fio esmaltado como sugerido pelo senhor, mas o resultado foi que não gerou corrente alguma. Será que terei que abrir o trafo para fazer o enrolamento?
« Resposta #20 Online: 02 de Setembro de 2012, 18:12 »
Enrolou em volta da fita plástica ? Quantas espiras ? Poderia mandar fotos?
Como você mediu? Ligou o enrolamento num retificador com filtro RC na saída?
« Última modificação: 02 de Setembro de 2012, 18:16 por minilathe »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #21 Online: 02 de Setembro de 2012, 20:30 »
Minilathe, enrolei em volta da fita plastica com cinco e sete voltas, testei com os dois enrolamentos, mas não obtive corrente.
Não cheguei a retificar, pois usei o multímetro para medir a corrente alternada, como não obtive resultado não retifiquei nem filtrei.
Iria gerar corrente colocando os componentes?
« Resposta #22 Online: 02 de Setembro de 2012, 22:21 »
Uma fonte chaveada opera em frequências acima de 20khz, não é qualquer multimetro que mede sinais CA nessas frequências. Você DEVE ligar um diodo retificador rápido, exemplo, 1N4148 e um capacitor de 10uF x 50V em paralelo com um resistor de 1000 ohms e medir no capacitor na escala CC.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #23 Online: 03 de Setembro de 2012, 00:51 »
Olá minilathe, realmente não sabia que os hertz fossem tão alto e que a leitura fosse difícil de se fazer em um multímetro comum.
Fiz o que o senhor falou, e conseguí uma leitura de  ~2 volts, sendo que há variações para mais e para menos.
Vou descrever o que eu fiz para você analisar e me dizer o que devo fazer para obter os 9 volts necessários para alimentar o multiteste.
Liguei um diodo IN 4148 em uma extremidade do fio de cobre, e na outra um resistor de 1000 ohms e um capacitor eletrolítico de 50 V 10uf ligados em paralelo, como dito por você.
Segue foto em anexo para analisar.
Desde já, muito obrigado.
« Resposta #24 Online: 03 de Setembro de 2012, 06:41 »
Olá Jorge, em um post ( que não me lembro onde, pois são tantos) você disse que isola a carcaça destas fontes ... Tentei fazer isto nesta que está na foto, e ela não funciona ...
Juliano, não imagino pq não funciona, a conexão da placa à carcaça serve apenas para aterramento, não afeta o funcionamento da fonte. Provavelmente há algum curto-circuito ou trilhas rompidas ...
Não vejo a foto.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #25 Online: 03 de Setembro de 2012, 09:06 »
Olá Jorge, a foto que eu me refiro é sobre a mesma fonte que estou usando aqui neste projeto.
Quanto a ela funcionar, quando não está aterrada, não funciona. Já tinha visto em outro fórum um cara dizendo para fazer isto (isolar os cantos da fonte) e também tirar dois capacitores cerâmicos que ligam o circuito ao GND.
É estranho, mas realmente ela não liga se não estiver aterrada.
Muito obrigado pela atênção.
« Resposta #26 Online: 03 de Setembro de 2012, 11:10 »
A tensão variou entre quais valores?
Quantas espiras você usou no teste?
Qual a bitola de fio utilizado no teste?
Qual o consumo de corrente e a tensão de alimentação do multímetro?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #27 Online: 03 de Setembro de 2012, 11:34 »
Olá minilathe.
Quanto às perguntas.
Sete espiras.
0,7 mm ( não sei em AWG)
A corrente não sei, pois é um multiteste fajuto, onde no manual não diz seu consumo. Já a tensão, é uma bateria de 9 Volts.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #28 Online: 03 de Setembro de 2012, 11:40 »
Esquecí de dizer a variação de tensão.
Entre ~1.5v à 3.0 Volts.
Não sei se pode ter havido uma diferença em função de eu estar medindo diretamente nas extremidades e movendo um pouco o fio de cobre (aproximando e distânciando da bobina).
« Resposta #29 Online: 03 de Setembro de 2012, 17:22 »
Para tentar atingir 9V, eu faria um novo teste com 20 espiras.
Procure fixar o fio com espiras paralelas, enrolamento bem esticado, centrado em relação ao carretel e bem junto da fita plástica existente (para aumentar o acoplamento / minimizar a indutância de dispersão). Finalmente, coloque uma fita plástica adicional por cima de seu enrolamento.
Teste novamente com o seu retificador / filtro RC.
