Autor Tópico: ligar 10 led de alto brilho a 230v  (Lida 11723 vezes)
Offline pjpereira
  • Cidade - UF: alverca
  • Nome:: pjpereira
  • Profissão: empresa
« Online: 13 de Março de 2013, 18:47 »
prezados amigos ,
queria ligar 10 led de alto brilho a 230v...
alguém já fez ? tem esquema dessa ligação ?
os dados dos leds são os seguintes :
diâmetro 3mm
luminosidade 6300 mcd
longitude de onda 5500k
ângulo 25º
corrente de alimentação 20 mA
tensão de alimentação 3,2~4,0 VDC
muito obrigado
Re:ligar 10 led de alto brilho a 230v
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2013, 19:43 »
Se tiver tentando ligar em paralelo de acordo com os dados temos:
(3,2+4,0)/2=R*20e-3
R=160 Ohm
230v=R*20e-3
R=11,5Kohm
Deve-se colocar um resistor de 11,5ohm em serie com cada led... Creio que não seja comercial, então colocar um de 10k + 2,2k...
 Se for ligar tudo em serie, temos:
230v=[R+10(160)]*20e-3
R=9900 Ohm.
Deve-se colocar um resistor de 9,9kohm, um de 10k serve.
(PS: Da uma conferida nas contas pq to postando com pressa.)
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2013, 17:22 »
pjpereira
isso que você quer fazer dá para fazer de duas formas ...
da forma mais segura:  com transformador rebaixador de tensão, ponte retificadora, um capacitorzinho chucro, um resistor e um zener.
da forma mais perigosa: procure circuito de fonte de alimentação tipo "rabo quente".
uma terceira que eu não recomendo é ...
da forma, quero ser um churrasco: faça do jeito ensinado acima.
Veja, talvez se a pessoa levar uma cutucada em 230 volts ela saia dando risada ... mas o mais comum (99,99%) é deixar os parentes chorando ... a escolha é sua.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2013, 17:42 »
.... Se tiver tentando ligar em paralelo de acordo com os dados temos: ....
de acordo com o que aprendi não está de todo certo ... (ou errado)
Em paralelo (cada led com um resistor):
R = E / I ... portanto
R = (230 - (4 + 3,4/2)) / 0,02  (queda de tensão de 226,3volts)
R = 11315ohms ou 12K que é valor comercial ou um resistor de 10K+1,2K em série.
Em paralelo (1 resistor para todos os leds):
R = (230 - 3,7) / (0,02 * 10)
R = 1131ohms ou 1,2k para valores comerciais.
Em série (um resistor para os 10 leds):
adotando os 3,7volts da média acima ...
R = (230-(10*3,7))/0,02  (queda de tensão de 193volts)
R = 9650ohms ou 10k como valor comercial.
É importante também calcular a potência dos resistores ... pois se colocar um determinado erroneamente ele queimará!!
Essencial :  .... tudo explicado acima serve somente se tensão for DC ... ser for AC (como imagino que seja) vai tudo por água abaixo, pois é necessário retificar a tensão e os 230V irão para aproximadamente 325 volts de pico. refazer todos os calculos e risco maior de cutucada dos elétrons!
« Última modificação: 14 de Março de 2013, 18:07 por Blackmore »
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2013, 19:40 »
prezados amigos ,
diâmetro 3mm
ângulo 25º
muito obrigado
Nesse tipo de circuito normalmente emprega-se um tipo de fonte chaveada, com corrente constante, alimentando os diodos em série, existem inclusive CIs específicos para essa aplicação. Além do CI, o circuito usa um indutor, um transistor e mais algumas "pecinhas".
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2013, 20:49 »
para leds com 20mA de consumo?? eu já vi para aqueles acima de 1W ... mas esses miudinhos não ... :)
« Resposta #6 Online: 14 de Março de 2013, 20:56 »
Os leds são diodos, por si só eles se retificam, podendo ligar em AC... Não?
Offline rymaeda
« Resposta #7 Online: 14 de Março de 2013, 22:00 »
Boa noite!
Se for CA tem um circuitinho do volume IV da coleção circuito e informações, vamos ver se consigo anexar a imagem...
Claro que tem que calcular o resistor para a sua tensão... que, como já falaram, é alta e perigosa pacas
Cuidado!
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2013, 22:12 »
rymaeda
Isso ae !!!
Circuitos e informações!! eeeeeee saudades !!! comecei com elas, as DCE ... APE ... saber ... eletronica total ... e tenho quase todas as edições da lendária Nova Eletrônica!!! era coisa fina!
Offline pjpereira
  • Nome:: pjpereira
« Resposta #9 Online: 15 de Março de 2013, 19:15 »
amigos , já vi que voçes percebem bastante disto ...
será que dava para se desenvolver uma folha em excel para se fazer os calculos das resistencias e dos diodos ?
conheço bastante gente que quer ligar 1 , 5 , 7 ... ou seja varios leds a 230v ... com essa folha em excel todos os users deste magnifico forum teriam as suas duvidas dissipadas , resolvidas ...
um segundo pedido era um esquema de os 10 leds ligados a 230v...
obrigadão a todos
« Resposta #10 Online: 15 de Março de 2013, 23:31 »
10 leds @ 20 mA alimentados por 230V, considerando os 10 leds ligados em série com 1,7V por led, seriam 17V x 20 mA, um resistor em série teria o valor de:
(230-17)/0,02 = 10 K (aproximadamente) , potência: (230-17)x0,02 = 4,26 (5 Watts)
Melhor que um resistor, é usar um capacitor de 0,27 uF em série com os leds, com a vantagem do mesmo não aquecer como o resistor.
Em antiparalelo com os diodos deve ser ligado um diodo 1N4007, para que os leds não queimem por tensão reversa excessiva.
Offline rymaeda
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2013, 00:37 »
Falae Blackmore!!
DCE!?!?! Putz rsrsrs
Épocas de soldas frias, dedos queimados e quase nada funcionava  rsrs (pior que não mudou muito desde então rs)
Comecei com a DCE e nos anos 85~90 comprava a Saber Eletrônica e Elektor e tenho muitos exemplares ainda, a Nova Eletrônica era (e é) avançada demais pra mim (e se bem lembro era mais cara). C&I tenho todos os 7 volumes comprados em banca ;-)
Curiosamente em 2007 lendo uma elektor (anunciando o elektor profiler) que acabei me interessando pelo novo mundo cnc.
Naquela época para acionar um motor de passo utilizaria um integrado ttl 74194... :-O
PJPereira
Só agora percebi que no circuito que sugeri, os leds estão conduzindo só a metade do ciclo diminuindo muito o brilho, uma solução para isso seria uma ponte de diodos mas relendo as respostas dos colegas acho que uma sugestão melhorzinha e muito mais **segura** é utilizar um desses carregadores/fontes de telefones celular, ipod, etc. Eu mesmo tenho alguns encostados por aqui. Em função da tensão de saída dessas fontes que se situa entre 5 e 12 V podemos calcular facilmente os resistores para ligação dos leds.
Professor Gil
Enquanto escrevia a minha mensagem, offline, você postou mais uma solução, que me lembra mais um circuito da mesma C&I volume IV que vou anexar, talvez seja útil.
Ricardo Maeda
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2013, 01:12 »
...será que dava para se desenvolver uma folha em excel para se fazer os calculos das resistencias e dos diodos ?...
http://www.py2bbs.qsl.br/led.php
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
« Resposta #13 Online: 24 de Abril de 2013, 13:01 »
Amigo, qual seria o uso desses 10 leds? dependendo do uso e o lugar , dá pra facilitar ainda mais a montagem.. tem como explicar? rsrs
Offline pjpereira
  • Nome:: pjpereira
« Resposta #14 Online: 24 de Abril de 2013, 13:37 »
o uso que vou dar é vario ...
os lugares também são vários ..
rs rs
