Autor Tópico: Motor trifásico em rêde monofásica  (Lida 62373 vezes)
Re: Motor trifásico em rêde monofásica
« Resposta #15 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 14:58 »
Nobre Alebe......
Vi que está procurando uma máquina de solda, já conseguiu ou vai montar uma?
Se for montar, tenho um transformador (micro ondas) aqui que não estou utilizando, visto que consegui uma pronta antes mesmo de conseguir o 2º transformador.
Se precisar é só vir buscar, ou quiça marcamos ai para você me levar no shop perto de sua casa, pois estou precisando de 2 motores (1 de alta e 1 de baixa).
Pode deixar que se eu for ao encontro, prensarei o Sir Jorge devidamente.
Grande abraço.
« Resposta #16 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 15:31 »
Mas seria o caso de prensa-lo na parede para ele entregar a rapadura, não?
A rapadura ?! Não entrego, não entrego, não entrego ! he, he, he ...
« Resposta #17 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 15:39 »
entrega..
a gente te tortura..
colocando seu dedinho em cima de resistor de lastro de Phase drive ligada a 3 horas..
quero ver se não entrega..
« Resposta #18 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 15:42 »
A rapadura eu não entrego mesmo, mas vou dar um docinho:
Na primeira figura abaixo vemos o artifício já discutido, a segunda figura mostra uma variante, com um capacitor permanentemente acoplado ao enrolamento, o que melhora o desempenho do motor.
Capacitores eletrolíticos não são muito adequados à tarefa, as perdas são grandes, aquecem e podem explodir, exceto os tipos desenvolvidos especificamente para esta aplicação. É preferível usar os de poliester ou coisa que o valha para o cap permanente, que será de valor menor que o de partida.
Dependendo da aplicação é bem possível que o motor desenvolva torque suficiente na partida apenas com o cap permanente. Foi assim que fiz em um torninho e com um grande exaustor há algumas eras geológicas ...
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2009, 15:54 por C N C N o w ! »
« Resposta #19 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 20:27 »
Capacitores eletrolíticos não são muito adequados à tarefa, as perdas são grandes...
Uma coisa que estanhei na época que montei esse sistema é que no capacitor que usei  esta escrito que é eletrolitico, mas não consta nos terminais a polarização.
Ele é identico ao usado no lava roupas da eletrolux.
« Resposta #20 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 21:13 »
São bipolares, dois capacitores no mesmo encapsulamento conectados em anti-série ...
« Resposta #21 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 21:37 »
Huuu...  :-[
Tinha esquecido do método para despolarizar um eletrolitico.
Offline Assis Teixeira
  • Cidade - UF: gentio do ouro BAHIA
  • Nome:: assis teixeira do nascimento
  • Profissão: lapidario
Re:Motor trifásico em rêde monofásica
« Resposta #22 Online: 05 de Maio de 2012, 15:33 »
senhores tenho dois motores  trifasicos  weg de 1 cv e um de 4 cv , ambos de baixa rotação quero usar um em um compressor que pede motor de 2 cv e o menor em uma maquininha de poli pedra que um motorzinho mono de 1/2 cv toca ela sem sofrimento ex a questão;
que ou qual capaçito uso em cada um pra fazelos trabalhar?
a neçesidade é a mãe da criatividade!
« Resposta #23 Online: 05 de Maio de 2012, 16:11 »
Por que não pede logo para a companhia elétrica instalar um trifásico ai?
« Resposta #24 Online: 05 de Maio de 2012, 21:29 »
arede não é trifasica e apenas mono é  sou o unico da rua a pedir tinha que ser no minimo 5  estabelecimentos assim dise o caba da empreza que liga luz!
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
« Resposta #25 Online: 05 de Maio de 2012, 21:55 »
 Burocracia Brasileira   ,assim vai , não sei como funciona ai na Bahia se você  só perguntou na agencia da cidade consulta a agencia regional ,tenta falar com algum gerente,diretor da agencia explica a necessidade ,este e ano de eleição  cata um politico que esteja atuando,se a rede passa perto conversando com a pessoa certa se resolve.
 No meu caso não resolveu porque me escondo no meio do mato a uns 15 km da rede trifásica,mas com muita conversa consegui uma ligação bi-fasica 440 :)
Mas este assunto de ligar motor trifásico em rede mono  e bem interresante,vou dar uma pesquisada a respeito.
« Resposta #26 Online: 06 de Maio de 2012, 10:33 »
obrigado ! vo tenta pra ver mas se consegui fazelos funfa ta de bom tamanho por enquanto
Offline cientista13
« Resposta #27 Online: 06 de Maio de 2012, 21:41 »
use um inversor de frequencia que funciona
« Resposta #28 Online: 07 de Maio de 2012, 09:55 »
pode ser ligado quantos motores em um inversor?
obrigado!
« Resposta #29 Online: 07 de Maio de 2012, 09:58 »
um
