Autor Tópico: Problemas com porta Paralela ?  (Lida 29436 vezes)
« Online: 12 de Dezembro de 2006, 12:50 »
Pra começar quero dizer que a situação é desconhecida..... a porta funcionava direitinho, tocando os motores de passo.... uma beleza.... até que minha impressora começou a vir com frescura pro meu lado e não imprimir... tudo bem... o cartucho tinha acabado.... trokei o cartucho agora eh..... nada... o cartucho foi apenas coincidencia....
Bem o que fazer? tem como resetar a porta paralela? Minha impressora liga mas ai na hora de imprimir ela trava... como se estivesse sem papel, ai pisca a luz de sem papel.... eu aperto a luz e nada....
Ahh so pra piorar a paralela eh Onboard, não eh pci... sai da placa mãe.
 :( ::cry:
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2006, 13:28 »
Brenk,
Pelo que entendí a porta está funcionando, pois voce diz que os motores de passo funcionam, mas a impressora, não...
Que impressora é?
As Epson tem uma "bomba relógio" no programa interno, e páram de funcionar depois de um tempo, forçando o usuário a levar a máquina a uma autorizada...
Existem uns programas para fazer a coisa funcionar...
Weber Lincon
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2006, 13:39 »
Brenck já vi casos que é o proprio windows !! dente deletar a porta e instalala novamente ou trocar no bios de normal para epp ou ecp (bi direcional)
Weber Lincon
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2006, 13:43 »
Gili, quem sabe usar a impressora Epson não troca ela por nada !! e sei que vc tbm usa a mesma, ela não é uma bomba não isso é um mecanismo que evita o esgoto de inta transbordar. ela tem um programa que reseta o contador da placa e tbm o reset de cartuchos
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2006, 14:36 »
Perai então deixa eu explicar, a impressora eh uma hp deskjet 695c....
Tipo eu tenho akele programinha o parmon... pra testar a paralela ou sei lá pra ver as luzinhas que acendem ou não.... se akilo vai servir pra algo eh so avisar....
Os motores de passo funcionam, mas o engraçado que funcionava com a N-1 nlabs.... mas agora que fiz a cnc3ax, não funcionou.... a placa ta até com o Landa, aki em casa o x naum funcionava... quando ele levou pra casa dele... funcionou... sem nem mexer na eletronica...
Como reseta a porta? eu não faço ideia então se tiver um jeito e alguém me explicar direitin... pq tbm não quero fazer nenhuma kgda.
reinaldoaf
« Resposta #5 Online: 12 de Dezembro de 2006, 14:42 »
Amigo vc já viu as configurações da porta na bios da maquina, pode ser isso.!!!
« Resposta #6 Online: 12 de Dezembro de 2006, 14:52 »
Então mas pela bios tem como resetar ela?
« Resposta #7 Online: 12 de Dezembro de 2006, 15:12 »
Brenk,
A BIOS tem algumas opções que configuram o tipo de porta paralela que se deseja usar...
Pelo que está parecendo, você usa programas de controle de motor de passo através do Windows...
Se for usar o Turbocnc, este roda exclusivamente em DOS, e a porta paralela deverá estar ajustada para SPP ("Simple Parallel Port") exclusivamente....
Já no caso do Ruindows, muitas impressoras precisam de comunicação bidirecional, então se ajusta a porta em EPP ou ECP...
Se no seu computador a eletronica não funciona, mas funcionou em outro micro, pode ser que o programa não esteja adequadamente configurado, ou mesmo que este seu micro em especial tenha problemas com os niveis de tensão na porta paralela...
Alguns micros só conseguem gerar tensões na casa de 3V, e para muitos controladores de motores isto é pouco.
Se resolve facilmente adotando um "buffer" entre o PC e a placa de controle...
Cuidado com a porta paralela - como você disse que é "onboard", se queimar já era...
Só conecte e desconecte cabos, placas e impressoras com o PC desligado ...
reinaldoaf
« Resposta #8 Online: 12 de Dezembro de 2006, 15:12 »
amigo nao sei como vc feria pra "resetar" uma LPT, nunca ouvir fazer desse procedimento com elas... porem se vc for na bios e restaurar configurações padroes, vai voltar tudo como veio da fabrica...
abraços
« Resposta #9 Online: 12 de Dezembro de 2006, 15:25 »
Tudo bem vou tentar... mas Fábio eu usava o tcnc, dando boot pelo dos no disquette. Nunca usei programas do windows... O estranho que nunca mexi pra SPP naum... do jeito que veio eu usei... ja houve epoca que funcionava os motores de passo e a impressora ao mesmo tempo...
Quanto a so desconecte ou conecte o cabo com o PC desligado..... então já era RS....
vo da uma olhada na BIOS fui
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #10 Online: 12 de Dezembro de 2006, 15:51 »
cara faz um teste simples.
cria um disco de boot com o DOS e dentro deste disco coloca um arquivo txt com algumas palavras escritas.
quando vc estiver em DOS puro
digita o seguinte comando
C:\ copy arquivo.txt lpt1
o nome do arquivo pode ser o que vc quiser e se nao imprimir na lpt1 tenta a lpt2,
se não funcionar, realmente sua porta foi para o saco, agora se imprimir o problema é com os drivers do ruindows.
ai vc faz o que o nossos amigos Weber Lincon falou
« Resposta #11 Online: 12 de Dezembro de 2006, 16:00 »
Weber,
A impressora Epson é boa, mas que ela tem uma "bomba-relógio" inserida no "software" residente, isso tem...
A minha não estava com nenhum reservatório cheio nem entupido, e parou mesmo...
Se fosse assim o tal programa seria enviado aos usuários através do CD de instalação para que eles mesmos arrumassem a meleca...
« Resposta #12 Online: 12 de Dezembro de 2006, 16:02 »
Brenk,
Me explica como usava o turbocnc e a impressora ao mesmo tempo...
Faz esse teste que o Jost falou - se não funcionar, pode ser ainda da BIOS, ou então a sua LPT fritou mesmo...
« Resposta #13 Online: 12 de Dezembro de 2006, 16:22 »
Fábio... funcionou a impressora tá beleza.... eu passei pra ecp epp lá sei lá fui trocando e testando.... ai quando voltei pra bidirecional o windows maluko do nada reinstalou a impressora.. ta funcionando agora sem problemas.
Eu usava o tcnc no dos, ai quando acabava de usar reiniciava o pc e colocava a o cabo da placa de volta na impressora.... e funcionava... nunca tive que mexer em confuguração nenhuma...
Mas então aki agora nun da pra eu testar o motor de passo, só quando eu pegar a placa de volta com o Landa. Mas quando for usar o turbo então tem que mexer na bios na porta denovo?
Tipo no meu nun tem a opção SPP não. Tem Output only, bi-directional, EPP e ECP
« Resposta #14 Online: 12 de Dezembro de 2006, 16:35 »
Brenk,
Pode ser que o Turbocnc tenha que funcionar com "Output Only" no seu pc...
Que bom que resolveu - era só um caso de Ruindows de mau humor...
