Autor Tópico: Problemas com porta Paralela ?  (Lida 29316 vezes)
« Resposta #15 Online: 12 de Dezembro de 2006, 16:37 »
Obrigado Fábio
Obrigado a todos
« Resposta #16 Online: 12 de Dezembro de 2006, 16:46 »
Ei admin, muda o nome do tópico pra tipo... Perguntas sobre porta paralela ou problemas sobre porta paralela... vai ve alguém que tiver um problema posta aki.
e deleta essa msg
Weber Lincon
« Resposta #17 Online: 13 de Dezembro de 2006, 08:31 »
Fgili eu tenho esse programa, caso vc queira me da um toque que eu te mando. tbm já tive esse problema.
Offline fsemonetti
Re: Problemas com porta Paralela ?
« Resposta #18 Online: 02 de Junho de 2007, 10:17 »
Pessoal ,  a minha porta paralela queimou 1 pino de saída, fiz um buffer que me ensinaram mais não adinatou ela queimou de vez. Comprei uma placa paralela pci a parte, uma netmos 9835, porem não consigo instalar ela no "DOS" se alguem tiver alguma dica, agradeço.
« Resposta #19 Online: 02 de Junho de 2007, 13:40 »
Fabricio,
Não tenho certeza, mas acredito que se configurou o endereço certinho na BIOS, o DOS deveria reconhecer...
Na verdade não há uma "detecção" de porta como no Ruindows, e sim de endereço...
Por exemplo para enviar alguma informação para a paralela pelo DOS, se usa um comando simples = copy xxxxxx LPT1 ou LPT2...
Por exemplo, no Turbocnc, se configuram os pinos da porta pelo endereço da LPT...deveria funcionar...
« Resposta #20 Online: 02 de Junho de 2007, 23:01 »
... uma netmos 9835, porem não consigo instalar ela no "DOS"
Use o driver para DOS:
http://www.moschip.com/data/products/NM/dos.zip
biogato
« Resposta #21 Online: 03 de Junho de 2007, 21:40 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:15 por biogato »
Offline fsemonetti
« Resposta #22 Online: 03 de Junho de 2007, 22:06 »
Jorge, valeu... vou testar amahã
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Problemas com porta Paralela ?
« Resposta #23 Online: 02 de Agosto de 2011, 19:52 »
Olá a todos, estou com um problema (acho que é um problema) na porta paralela, pois depois de muitos L297 e L298 queimados resolví testar as saídas da porta paralela com um multímetro para ver a tensão de de saída da mesma, pois como dito, queimei varios componentes dos drives da minha máquina. Percebí que quando eu deixava ligado o computador e depois de algum tempo eu ligava os drives, os mesmos queimavam os CIs. Então medi a tensão e ví que quando ligo o computador ele manda para todas as saídas 4.6 volts e fica esta tensão até eu ligar o Mach3 só aí que esta tensão cai para quase 0 (0.03V). Depois desligo o Mach3 e não volta a tensão a subir. Mas quando desligo o computador, no último instante ele dá uma descarga (4.8V) e desliga. O que pode estar acontecendo?
Meus drives são ligados diretamente na porta paralela, e gostaria de saber se colocando uma interface optisolada resolveria este problema? Ou queimaria a mesma em função desta tensão?
« Resposta #24 Online: 02 de Agosto de 2011, 20:01 »
Provavelmente os componentes estão queimando por outros motivos, mas não pela paralela.
É normal as tensões flutuarem entre 0 e 5V, pois o estado dos pinos muda...
Sim, uma placa integradora ajudaria na interconexão dos sinais e no condicionamento de todos os sinais além de proteger a paralela do PC, mas continuariam com os mesmos níveis de tensão...
Verifique se está operando os componentes nas tensões e correntes de manual - provavelmente está excedendo algum valor pré estipulado.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #25 Online: 02 de Agosto de 2011, 20:47 »
Muito obrigado Fabio, mas não sei se vc entendeu, pois os 4.6v não deveriam somente aparecer no inicio do percurso?
Poi logo quando ligo o computador já dá esta tensão, e o estranho é que ela fica normal (0.03~) quando ligo o Mach3.
 É isto mesmo?
« Resposta #26 Online: 02 de Agosto de 2011, 21:33 »
Contribuindo,
A tensão de 4,6V é medida também com a CNC3AX desconectada do PC?
O fato da tensão cair para algo próximo de 0V não significa muita coisa, pois os sinais da porta, normalmente, podem variar entre 0 a 5V, dependendo do que a placa e do que o programa Mach3, ... está enviando. Se não fosse assim, os motores de passo ficariam parados, não é...??
Por outro lado, seria estranho medir uma tensão acima de 5V ou abaixo de 0V. Ou os sinais ficarem "fixos" em 0 ou em 4,6 ou 5V o tempo todo.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #27 Online: 02 de Agosto de 2011, 23:15 »
Os drives não são o 3ax, são outros. A tensão esta dando mesmo com os drives desligados da porta paralela, e o que me intriga é que  esta tensão esta dando sem ter mandado pulsos para os pinos da porta. É logo que ligo o computador, e isto acontece até eu ligar o programa mach3, pois depois fica tudo normal. Percebí isto também , pois o relé se aciona sósinho justamente por esta tensão.
« Resposta #28 Online: 03 de Agosto de 2011, 00:19 »
Qual é a sua placa controladora? Possui o esquema elétrico dela?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #29 Online: 03 de Agosto de 2011, 00:28 »
Sim possuo, mas o que isto influencia, pois o problema acredito eu na porta paralela.
Eu tenho uma imagem do esquema eletrico, mas nunca envie anexo, não sei com se faz.
