Autor Tópico: Problemas com porta Paralela ?  (Lida 29350 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Problemas com porta Paralela ?
« Resposta #30 Online: 03 de Agosto de 2011, 00:35 »
Agora sim, descobrí onde anexar. Segue imagem.
« Resposta #31 Online: 03 de Agosto de 2011, 00:39 »
Sim possuo, mas o que isto influencia, pois o problema acredito eu na porta paralela.
Discordo..., pois acho estranho uma porta paralela queimar a sua placa, isso mais frequentemente ocorre por surtos ou problemas de diferenças de tensão de aterramento (PC x Placa e respectiva fonte). Por outro lado, geralmente as placas paralelas são os elementos mais frágeis, as placas Bob são mais por conta da proteção dos PCs e sua porta.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #32 Online: 03 de Agosto de 2011, 00:49 »
Não sei se eu estou sendo claro, pois não possuo interface optisolada, onde os drives estão ligados em uma interface direta com os pinos da paralela, e o que esta acontecendo é sem estar usinando, ou melhor dizendo, sem o programa (mach3) estar ligado, somente o Windows, e o mais interessante é que logo que ligo o computador, mesmo sem a controladora ligada, a tensão nos pinos aparece como  se estivesse mandando sinal pela porta.
Percebí isto ontem quando fui instalar um relé para acionamento do spindle e o mesmo acinou mesmo liga-lo no programa, e o programa (mach3) desligado.
« Resposta #33 Online: 03 de Agosto de 2011, 00:56 »
Você usa uma Bob não isolada?
Acionou o spindle repentinamente e sem nenhum software carregado?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #34 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:00 »
Isto mesmo, agora eu acho que nos entendemos, pois os pulsos estão sendo gerados de forma espontânea sem nem mesmo estar ligado o Mach3, e o mais incrível é que quando ligo o mesmo isto não acontece mais. A BOB não é isolada.
« Resposta #35 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:10 »
Aparentemente, há algum acionamento espúrio na paralela. Possivelmente, o modo em que ela foi configurada no Setup (ECP, EPP, SPP) poderia possibilitar alguma variação espúria, quando nenhum software que acesse a LPT estiver carregado.
Não sou usuário do Mach3, mas acho que há um modo preferencial de Setup da LPT.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #36 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:12 »
Para vc entender melhor, é so imaginar que eu só tenho o computador, e eu pego e ligo ele (sem nenhum drive ligado à ele, nem mesmo a bob, e aí então eu pego o multimetro e meço a tensão entre o GND pino 17-25 da porta com mais algum pino qualquer, tipo o 2 e daí então surge os 4.6v, isto com somente o windows ligado, e aí quando abro o programa (Mach3), logo que abro já se normaliza e a tensão cai para níveis aceitáveis, onde quando por exemplo ligo o pino referente ao relé de acionamento do spindle este funciona como o esperado, quando desligado 0 volts, e quando ligado 4.6 volts.
« Resposta #37 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:18 »
Pois é, variar a tensão da LPT ao carregar o Mach3 não é surpresa, visto que esse programa manipula a LPT. Seria supresa se não o fizesse!!
O que é estranho é o acionamento espúrio, sem nenhum programa ser carregado.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #38 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:22 »
É isto que eu realmente não entendo e que também me faz vir ao fórum para tentar tirar estas dúvidas, pois não entendo quase nada desta parte de computadores, desta e de quase todas as outras, mas acredito que isto não seja normal não é?
« Resposta #39 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:30 »
Variar a tensão ao carregar o Mach3 é esperado!! O nível de variação também está dentro da normalidade.
E a sua LPT como está configurada no Setup?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #40 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:36 »
Não estou na frente da máquina agora, e não tenho coragem de ir la verificar, pois estou no meu quarto com o ar ligado, pois a temperatura está próxima de 0ºC e a máquina está em baixo da garagem, mas tenho quase certeza que ela esta configurada como SPP na LPT1.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #41 Online: 03 de Agosto de 2011, 01:48 »
O que poderia influenciar isto na questão dos pulsos? Até onde isto pode ser considerado normal, mesmo com a porta configurada em outros modos que não seja a certa?
« Resposta #42 Online: 03 de Agosto de 2011, 07:06 »
Acionamentos espúrios poderiam ser decorrenter de diversas coisas: configuração da LPT, níveis de tensão insuficientes na LPT, ...
Mas antes de prosseguir, e evitar afirmações sem embasamento suficiente, é preciso evitar: a falta de informação ou a informação incorreta...
Tentando fazer uma análise objetiva e precisa, pelo que foi dito até agora, tem ocorrido (apenas) dois cenários funcionais para o seu PC:
(1) Sem programa CNC carregado - ao ligar o computador, sem programa CNC sendo executado, ocorre acionamento indevido de saídas da LPT e, consequentemente, da placa. O problema ocorre também ao sair do programa CNC.
(2) Com programa CNC carregado - ao carregar o programa CNC há acionamento normal da placa.
O programa CNC em uso é o Mach3.
É exatamente isso??
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #43 Online: 03 de Agosto de 2011, 07:29 »
Olá colega (Iluj),....minilathe...
Se me permitem,...A porta paralela do PC é originária do projeto da IBM e mudou quase nada daquela época para cá. No momento da inicialização do PC é executado um aplicativo do BIOS denominado POST ( Power ON Self Test) cuja função, entre muitas outras é inicializar dispositivos de entrada e saída da placa mãe. Obviamente neste processo alguns sinais são enviados à porta paralela no intuíto de configuração de alguma impressora supostamente presente (lembrando que a porta paralela foi desenvolvida exclusivamente para controle de impressão). Logo para alguns fabricantes de placas-mãe teremos comportamentos ligeiramente diferentes quanto a esses sinais que podem estar presentes ou não. Então não vejo como uma situação de anormalidade. Uma sugestão neste caso seria energizar a controladora somente após a execução do MACH3. Também acontece no meu PC e tenho feito dessa maneira apenas como uma ação preventiva.
Forte abraço!!
Tesifom
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #44 Online: 03 de Agosto de 2011, 10:51 »
Olá a todos, primeiramente quero agradecer a todos que estão tentando solucionar este problema (acho que é, não temos certeza ainda). Minilathe, o programa em execusão é o Mach3, o "problema" acontece até a hora em que eu ligo o Mach3, pois depois disso tudo se normaliza, e quando encerro, ou seja deixo ligado somente o Windows, fica como estava quando ligado o Mach3, tudo normal...
Tesifon, pelo que vc está falando percebo que as coisas são mais ou menos assim, pois os "sintomas" são estes mesmo...
Foi por deixar desligado os drives que queimei os componentes (l297, L298) várias vezes, pois fazia exatamente como vc esta falando, ligava somente depois de ter carregado o Mach3. Eu acho que este sinal que o computador vai mandando caba por queimar os mesmos.
Posso estar enganado, mas comecei a ligar primeiro os drives para somente depois ligar o computador, e não queimei mais nenhum componente.
Assim que ligo o computador com os drives já ligados, percebo que os motores dão um barulho bem diferente, como se fosse um envio de sinais bastante forte para eles, isto é o indício de que são estes sinais que acabam queimando os componentes.
