Autor Tópico: Problemas com voltimetro em cnc hotwire  (Lida 6348 vezes)
Offline otanger
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto
  • Profissão: Eng Mecanico
« Online: 17 de Dezembro de 2015, 04:59 »
Na parte do fio quente pra regular com precisão coloquei dimmer e prrxiso colocar um voltimetro na saida que tem de 0 a 35v. A 5a
Comprei no mercadolivre e nao deu certo queimo qual sera devo comprar pra dar certo ?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Problemas com voltimetro em cnc hotwire
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2015, 07:15 »
Bom dia amigo, você não precisa de um voltímetro, todos que colocar lá vai queimar, você precisa de um (termostato)
Abs.
Jr
Offline Cidel Thome de Abrantes
  • Nome:: Cidel Thome de Abrantes
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2015, 10:31 »
Amigo, qualquer voltímetro que você coloque em paralelo com o fio tem que
funcionar desde que ele seja capaz de medir a DDP (diferença de potencial ou
voltagem) entre esses dois pontos.
Se está queimando é porque a DDP esta maior do que o voltímetro suporta.
ATENÇÂO: Têm que ser colocado em paralelo e não em série, em série você
ira medir a corrente e o voltímetro ira queimar imediatamente.
Alguém me corrija se eu estiver errado.
Offline otanger
« Resposta #3 Online: 17 de Dezembro de 2015, 15:14 »
Ai que eh o engraçado liguei em paralelo como vc falou mais naum aguentou
Comprei esses de 20 reais no mercadolivre liguei certim conforme a orientaçao do vendedor, aonde esse pessoal compra esse que eh grande que eles usao?
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2015, 11:17 »
Nisso eu não posso te orientar pois minha área não é hotwire.
Mas tenta usar um multímetro na escala alta de voltagem em
contínua ou alternada conforme for o caso, e medir
a voltagem para depois comprar um voltímetro que suporte
essa voltagem....
IMPORTÂNTE: respeitar e tensão se é alternada
ou contínua para ter uma medição correta
e não danificar o aparelho.
Tenta ai.
Como diz o filosofo se vira nos 30.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2015, 10:13 »
otanger
Veja bem ... no ML, a grande maioria (para não falar todos) os voltímetros que tem lá são para no máximo 100VDC ... (100 volts corrente contínua).
Eu fiz uma busca rápida pelo Pai dos Burros (Google) e encontrei um esquema bem simplificado da parte de aquecimento de um hotwire
http://jacobs-online.biz/assets/dimmer.gif
Neste circuito, existe um dimmer (regulador de tensão) um transformador abaixador de tensão e o fio quente ... o fio verde é o aterramento do circuito (errr), e este circuito não é em corrente contínua (VDC) , mas corrente alternada (VCA).
Considerando que seu circuito aquecedor é parecido com este e o seu voltímetro não seja para corrente alternada, ele não irá funcionar adequadamente além de que na saída do transformador caso você tiver mais que os 35V de seu voltímetro, você certamente irá queimá-lo em algum momento.
Veja bem ... voltímetro liga-se em paralelo com a carga ... e amperímetro em série com a carga!! SEMPRE com tensões e correntes nominais maiores do que as necessidades.
Abraço!
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2015, 23:15 »
Explique melhor, você ligou um transformador na saída de um dimmer?
Se a resposta for SIM. A saída do transformador é em corrente alternada. Portanto, para medir tensão, em paralelo com o fio quente, o multímetro deve estar na escala de Volts - CA. Use a maior escala disponível do medidor e vá baixando até obter uma leitura consistente e acima de 0.
Não use a escala de Volts CC!! Ou poderá queimar seu medidor se usar escala de Volts-CC muito baixa.
Offline otanger
« Resposta #7 Online: 21 de Dezembro de 2015, 13:52 »
está identico ao da foto
Tomada 110, um fio -----> passa na chave liga e desliga ----- > dimmer -------> agora é ligado
                      o segundo fio vai direto para o transformador
transformador fucnionando corretamente tudo oks, na saida do transformador aonde tenho de 0 a 36v ligo o dimmer, um no positivo e o outro no negativo, e queima não aguenta, o sistema está funcionando perfeitamente até corto já o problema é esses dimmer
o engraçado que estava procurando no youtube video das maquina igual a minha, ninguem usa esses voltimetro do mercadolivre, sempre é um grande bem grandin, mais nunca achei ele procurei na internet inteira
« Resposta #8 Online: 21 de Dezembro de 2015, 14:57 »
Meu amigo, isso está uma confusão só.
O que esta queimando o dimer ou o voltímetro.
O dimer conforme a figura mostra tem que ser ligado em série no primário do transformador.
E o voltímetro tem que ser ligado em paralelo com o fio aquecido.
Da para você explicar melhor para nós ???
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 21 de Dezembro de 2015, 15:26 »
otanger
ajude-nos a lhe ajudar ... é possível ilustrar com fotos esse problema como um todo?? como o Cidel disse ... está uma confusão só e me parece que e é algo tão simples ... e você parece desesperado por fazer funcionar.
Abraço!
claudiorfernandes
« Resposta #10 Online: 21 de Dezembro de 2015, 15:44 »
Para alguém que se intitula "engenheiro" a coisa está tremendamente mal explicada... Tanto aqui quanto no outro fórum onde ele postou a mesma pergunta do mesmo jeito...
Offline otanger
« Resposta #11 Online: 21 de Dezembro de 2015, 16:58 »
corretor bom vou explicar certinho
é simples assim
ai na saida do trafo em PARALELO ligo o voltimetro, mais não da certo.... lembrando que a saida é de 0 a 36V   a 5a... precido medir apenas a voltagem
Offline otanger
« Resposta #12 Online: 21 de Dezembro de 2015, 17:01 »
http://imageshack.com/a/img911/9810/d4Zplh.jpg
claudiorfernandes
« Resposta #13 Online: 21 de Dezembro de 2015, 18:24 »
Ainda não forneceu NENHUMA informação sobre o instrumento de medição...
Offline otanger
