Autor Tópico: Corrente de Motor  (Lida 1156 vezes)
Offline Rodolfo3004
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: MANAUS
  • Nome:: RODOLFO BENIGNO JR
  • Profissão: Engenheiro Civil
Corrente de Motor
« Online: 16 de Julho de 2018, 15:27 »
Olá amigos,
tenho uma dúvida que talvez seja elementar para alguns, mas que realmente não sei a resposta e gostaria de pedir a ajuda de quem puder explicar.
Por que existem alguns casos de motores de passo de mesma marca e mesma categoria (tipo NEMA 23) em que apesar de possui menor capacidade de torque o motor exige uma corrente maior de funcionamento. Por exemplo, um motor é de 15Kgf.cm e trabalha com corrente de 3.0A e outro motor, da mesma marca, de 21Kgf.cm trabalha com corrente de 2.1A?
Isso deve-se apenas a questões construtivas? Essa diferença tem alguma implicação na velocidade do motor de maior torque? (digo para menor)
Desde de já agradeço a quem se dispuser a responder.
Sds.
Rodolfo Benigno Jr
Re:Corrente de Motor
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2018, 15:03 »
Num motor de passo em rotação constante, o torque máximo disponível é função da corrente por fase. Assim, dependendo da construção (quantidade de fases, se o motor é bi-polar ou unipolar) e da rotação, o torque varia. Nas especificações dos motores, é praxe usar o torque de retenção (holding torque), que é o torque em rotação nula ou torque estático, até para se poder comparar, de certo modo, os motores. Dependendo da quantidade de fases energizadas, o torque estático varia. Ou seja, ao comparar motores, deve-se ter alguns cuidados. Além disso, não confundir o "holding torque" com o "pull-out torque", ambos são medidos com o rotor parado, mas são conceitos distintos e diferem em magnitude.
Offline Rodolfo3004
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2018, 14:17 »
No caso, os dois motores são do mesmo fabricante e até onde sei, as correntes citadas são para ligação bipolar em série.
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2018, 14:26 »
Exatamente isso que eu ia citar colega!
Acho que a duvida se deve a ausencia de mais informa;ao do produto.  o motor de 15 kilis citado acima  consome 3 amperes em modo unipolar. em modo bipolar ele consome menos de 2
