Autor Tópico: Ajuda Menu Arduino  (Lida 1055 vezes)
Description: Preciso de ajuda na construção de menu em niveis
Offline Rodrigo Alvis
  • MYFORD ML7
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: Rodrigo
Ajuda Menu Arduino
« Online: 08 de Abril de 2018, 02:45 »
[/color]  Os usuários do fórum são mais experiente do que eu,entao peço ajuda. [/size]
[/color]Estou tentando fazer um simulador de engrenagem para o torno mecânico. Com o tipo de configuração de rosca o motor de passo dá o giro especifico no fuso a movimentar o carro do torno. [/size]
[/color]  Só preciso de uma direção no código no arduino. [/size][/color]Pois a lógica de programação do computador é diferente do arduino.  [/size]  Não estou pedindo o código pronto!! Apenas alguma direção ou exemplo de código que tenha semelhança com o meu objetivo. [/color][/size]  Segue em  anexo um código da minha lógica, mas não consigo ter exito nele.  [/color][/size]  Obrigado [/color]
[/size]
[/font][/size]
Re:Ajuda Menu Arduino
« Resposta #1 Online: 08 de Abril de 2018, 11:38 »
Talvez isso ajude a ajustar sua idéia:
https://github.com/hbilar/arduino-electronic-lead-screw
  • MYFORD ML7
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2018, 11:42 »
F.Gilli.Eu já havia visto esse código, ele precisa de uma central cnc para funcionar.
O meu é mais simples, só precisa do arduino, shield lcd c/ botão, driver tb6600 e motor stepper.
O problema é na questão do Menu , não estou conseguindo construir um menu em níveis de configuração.
 Já procurei,mas nao encontrei o "tipo" de menu em níveis, como de instaladores do s.o. windows.
Quando digo em níveis como instaladores do windows digo isso :exemplo:
( pag1. local de instalaçao/
 pag2. concorda com os termos/
 pag3. tipo de instalação/
pag4. (finalizar) sim/não executar ).
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2018, 12:21 »
Este aqui eu acho que é mais completo - com telas para operação e configuração... boa sorte
https://github.com/themuck/ZyklenAutomatik
A página do projeto:
http://muck-solutions.com/?page_id=186
  • MYFORD ML7
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2018, 22:18 »
F. Gilli.
Primeiro OBRIGADO. [size=78%]Resolvi mudar o estilo de menu, mesmo assim obrigado pela ajuda.[/size]
 Não sei se precisa abrir outro tópico sobre uma duvida ainda da mesma área(arduino), mas já vou perguntar:
--- Tenho formulas de calculos para fazer rosca MM, mas o fuso é em polegada, como procedo?Converto a medida?
As formulas que digo:
(1) Step_per_mm = (step_per_revolution * driver_microsteps) / thread_pitch
outra formula:
(2) leadscrew(revolution/inch) * (1/microstep) * motor(step/revolution) = step/inch
-leadscrew[/size](revolution/inch)[/size][size=78%]= giros até chegar a uma polegada.[/size]
-motor(step/revolution) = passos para o motor efeituar uma volta completa.
-(1/microstep)= o tipo de passo do driver (1,1/4,1/8,1/16).
- [/size]step/inch = passos por polegada.
[/size]outra formula que ainda não entendo. Não sei o que é [/size]Enc_Line.Essa formula é usada no video [/size]([color=var(--ytd-video-primary-info-renderer-title-color, var(--yt-primary-text-color))]ELS mini Lathe. Digital limit. Cutting thread. Arduino.)[/color]
(3)  Enc_Line/(Step_Per_Revolution/Feed_Screw*Feed_mm).
! No longer available
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 19 de Abril de 2018, 09:09 »
que belo projeto fabio
luciano
