Autor Tópico: Ajuda na configuração  (Lida 845 vezes)
Description: Nova maquina
Offline Chaparro1973
  • Cidade - UF: Bragança
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: CNT
« Online: 17 de Junho de 2018, 13:11 »
Boas
Estou a construir esta maquina:http://www.image-share.com/upload/3770/284.jpg
Comprei esta controladora, mas não vinha com nenhum manual:
Esta é a configuração que estou a usar:
Controladora (imagem)4 - TB6600 Stepper Motor Drivers 4A
 4 - Nema 17 motors
 1 - fonte de  12v 20A
Ainda estou à espera da fresahttps://pt.aliexpress.com/item/Fuso-500-W-Refrigerado-A-Ar-Do-Eixo-ER11-Mach3-Router-CNC-Do-Motor-110-V/32870061669.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4069b90aESut65
Alguém me pode dar uma ajuda?
Offline andresinho
Re:Ajuda na configuração
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2018, 18:21 »
Boas,
A controladora tem de ter algum manual...  procure pelo código dela, ou peça para quem lhe vendeu... Até para voce poder entender o que está fazendo.
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: CNT
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2018, 05:32 »
Já tentei junto do vendedor e não obtive resposta. Até foi motivo de reclamação, a falta de manual e informação, que deu origem a reembolso no alliexpress.
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2018, 11:45 »
As únicas dicas que já vi dessa controladora são essas imagens:
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: CNT
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2018, 12:54 »
PoisAssim já liguei. se usar o programa cncusb, parece funcionar +- (algumas falhas nos motores, mas isso deve ser devido ao fato de estar a usar apenas 12v e configuração dos drivers).
O que pretendia mesmo era cono configurar esta placa no mach3.
Será que a melhor alternativa seria trocar a placa (uma vez que esta também não custou nada o prejuízo não é grande).
Sendo assim que me aconselham comprar, para o barato (até 40€)?
