Autor Tópico: Problema com L298N  (Lida 1163 vezes)
Description: Sem sinal de vida
Offline Bruno França
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Uberlândia
  • Nome:: Bruno França
  • Profissão: Torneiro mecânico
Problema com L298N
« Online: 16 de Maio de 2018, 03:38 »
Comprei alguns L297 e l298 bruto e rústico kk montei o L297 na proto
Board e eu tenho níveis lógico na saída, porém o L298N não quer “draivar”
Montei ele numa placa ilhada pq não consegui encaixar na protoboard até aí tudo bem, cada terminal do C.I tá ligado no seu devido lugar e as tensões estão chegando belezera.
Eu to alimentando a parte lógica com 5v do arduino e o GND cumum com a fonte 24v um possível problema porque tbm estou alimentando o L297, pode tá faltando corrente pro l298?? O datasheet diz 36mA... porém tenho 500mA do USB e o L297 consome uns 120mA to fazendo a pergunta porque vi um post que o cara resolveu pondo um regulador de tensão 7805 proveniente da fonte Vs.
Os pinos Rsense (6, 11) tá com resistor de 2ohms, da problema?? E tbm não liguei eles nos pinos Senses do L297 (por teste eu puchei dois jumpers e botei neles, nada mudou)
O meu problema é só com o L298N, eu alimento 5v, 24v, ponho nível lógico nas estradas, e tenho 0 na saída
To usando um capacitor 470uF no Vs, 100nF cerâmico no Vss
O C.I não esquenta nem nada
É meu primeiro post no furum  :D  to ansioso pra compartilhar o projeto pronto com vocês... obrigado desde já.
Re:Problema com L298N
« Resposta #1 Online: 16 de Maio de 2018, 14:55 »
Faz décadas que eu não mexo com isso, mas se não me engano só vai funcionar se tiver alguma carga na saída do motor - assim o Rsense faz seu papel e o L297 funcionaria.
Ainda, o L297 precisa de um sinal de nível alto em algum pino (que não lembro qual) para ficar habilitado
Dá uma boa lida nos datasheets dos dois integrados - se me lembro inclusive há no final exemplos muito bons de como ligar
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 17 de Maio de 2018, 09:09 »
Sim eu li os datasheet e não tem nenhum erro aparente, é o pino 10 enable do L297 e tbm tem os pinos 6,11 do l298 que habilita as Ponte H individualmente
Hoje vou tirar o l298 da placa ilhada botar na protoboard e testá-lo sem L297, vou gerar as fases do motor com arduino, depois volto pra mostrar o resultado  :D
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 21 de Junho de 2018, 02:05 »
Voltando com Feedback pois outras pessoas pode ter o mesmo problema que eu então vamos lá...
Referente ao L297... o pino 11 (Control) deve ser setado para 0, eu joguei no ground, fica a critério da pessoa
No meu caso eu usava um arduino uno como fonte 5v~500mA fornecido pelo USB.
No datasheet diz 26mA o quociente para saturar as ponte H do L298.
Eu não realizei nenhum teste pra saber qual o mínimo necessário para Logic Supply do L298.
Eu usei uma fonte de roteador que tava aqui parada de 5v~1A... foi só ligar na tomada já saiu fumaça no C.I (tava sem dissipador pois era um teste E NÃO CABE DISSIPADOR NA PROTOBOARD) e o bendito eixo do motor “travou” indicando que as boninas estavam energizada e por vez o L298 funcionou
Importante ressaltar que o GND tando da fonte para os motores (12v-46v) e da parte lógica (5v) devem estar interligados.
Eu vou usar como solução o LM317 que usa um divisor resistivo de tensão para uma amostragem no C.I que vai entregar a queda de tensão desejada (Acho mais confiável que o LM7805, o barato geralmente sai caro)
Levando em conta vídeos que eu vi e ignorando um pouco o Datasheet, o LM317 entrega 1A.
No vídeo a  pessoa usava um dissipador bem grande e sem cooler, quando a carga atingia 1A a tensão voltava ao original da  fonte e o LM317 ia pro espaço. (Então cuidado!!!!!)
Como contornar esse problema de potência?! Pois são 3 L298 que tá na faixa de 500mA à 1A...
Mantendo uma margem de segurança quero entregar 5v~3A pro circuito porque além do L298 também vou alimentar o L297 que consome em média 200mA.
Lembrando que eu alimentei tanto o L298 quando o L297 com a mesma fonte 5v~1A no teste de hoje, concluindo... 1A da conta dos DOIS C.Is
Então vou colocar em paralelo com LM317 um transistor Darlington...
Ficando o LM317 responsável pela tensão e o Darlington responsável pela corrente
Vou deixar meu E-mail pra quem quiser tirar dúvidas mais de perto [email protected] vou ficar super satisfeito de ajudar realizar outros projetos  ;D
Agradeço ao F.Gilii que perdeu um pouco do seu tempo e atenção nesse tópico OBRIGADO Gilii
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2018, 16:49 »
Leia as especificações e dados do fabricante. Siga os exemplos do fabricante. Se postar o esquema facilita !
