Autor Tópico: Raspberry PI, conexão GPIO 40 pinos, consigo ligar na interface genérica cnc  (Lida 1821 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
 Olá Amigos , minha dúvida é o seguinte, venho pesquisando mas sem sucesso, comecei um projeto e esta parado por enquanto, estive pensando na possibilidade de usar um raspberry PI para rodar os programas em minha cnc e a dúvida é, se consigo conectar diretamente do GPIO para porta paralela da interface cnc de 4 eixos sem perder velocidade ou se tem algum adaptador de usb  para lpt1 que seja apropriado para cnc.
 Se alguém puder ajudar fico muito grato.
Att,
Reginaldo.
Re:Raspberry PI, conexão GPIO 40 pinos, consigo ligar na interface genérica cnc
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2017, 23:48 »
Deixa ver se entendi corretamente, você quer usar bits de saída de um Raspberry para simularem uma porta paralela de um PC? Se for isso, esqueça, a porta paralela de um PC é acessada de maneira direta pelo software CNC (LinuxCNC, Mach3, ...), que roda no PC. Muitas vezes, sem passar pelo sistema operacional, como no TurboCNC. Ou seja, trata-se de um acesso à porta paralela quase que direto, que não poderia ser "encapsulado" em interfaces USB ou Ethernet.
Evidentemente, que isso não exclui o uso do Raspberry como controlador (geração dos sinais de passo e direção para os motores) num CNC. O que iria requerer um software que rodasse no mesmo, algo na linha do LinuxCNC. Ou então, do uso como Host de um Arduino rodando GRBL.
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2017, 15:54 »
Olá Gil, é isso mesmo a pergunta, eu acreditava que instalando o windows10 próprio para raspberry e poderia também instalar o match3 para uso exclusivo da cnc e que o GPIO se comportaria como uma porta lpt1 para comunicação com a interface cnc.
  Agradeço sua resposta.
    Um forte Abraço.
Att,
Reginaldo.
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 27 de Setembro de 2017, 19:25 »
Olá Pessoal andei pesquisando mais a respeito e encontrei algo interessante a respeito e até entendi o porque que não poderia utilizar diretamente o raspberry devido a voltagem do sinal da gpio que é de 3,5v  mas vi algo novo por sinal: http://www.cnczone.com/forums/news-announcements/334428-cnc.html
Um hat que transforma o sinal de 3,5v para 5v e que aparentemente possui um melhor performasse do que a porta LPT1 e rodando em cima de um raspberry pi 3b.
Penso na comodidade e praticidade e performasse, sem contar o baixo custo, sem contar que o pi3 ja vem com wi-fi onboard.
Alguém já viu um desses?
Será que vale a pena investir?
Será que instalando o linux ele rodara sem problemas o EMC2?
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2017, 06:21 »
A tensão de interface não é o aspecto mais crítico nesse caso, tendo em vista que há várias opções, entre conversores de nível (3,3V para 5V) ou de interfaces CNC para esses níveis de tensão.
Com relação à interface WiFi e outros "penduricalhos", também não seria algo vantajoso, considerando que cada interface operando demanda capacidade de processamento, que pode impactar o desempenho nas tarefas de CNC. Aliás, quanto menos interfaces (USB, Ethernet, ...) estiverem ativas durante a operação, melhor.
Quanto ao LinuxCNC, há registros de uso com o Raspberry, exemplo (usando o kernel Xenomai):
d" class="bbc_link" target="_blank">http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?RaspbianXenomaiBuil d
« Última modificação: 28 de Setembro de 2017, 08:38 por minilathe »
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 28 de Setembro de 2017, 13:54 »
É verdade Gil, lendo mais um pouco percebi que alem da voltagem existe mais fatores de extrema importância, eu só sitei o wi-fi por causa da comodidade para importar os arquivos a ser rodado de um outro computador maior, em se tratando de Linux, outros fatores como latência e sincronia de tempo dos drivers são alguns dos requisitos importantes para uma boa maquina, eu me interessei muito mas não tenho certeza que esta de que seja a melhor opção por isso postei aqui para compartilhar esta ideia e tirar dúvidas.
  Este gerador de pulso em questão aceita comandos Serial simples no formato ASCII possui processador de bordo Cortex M4 que funciona a 100MHz os geradores de pulsos são  (DDS) com resolução de 0,004Hz para cada canal possui 4 saídas individuais (X, Y, Z, E) entradas de Limit Switch e Emergency Stop, 3 linhas com 6 volts com frequência auxiliar que podem ser usadas para ligar / desligar dispositivos 2 entradas ADC para monitorar sensores ou controle de velocidade, etc.
Velocidade do trem de impulso de 0,004 HZ a saída de 125 kHz
  Talvez não seja o melhor mas não fica entre os piores, este trem de pulso também tem suporte para windows 10 IOT , só que não sei dizer se é possível instalar o mach3 ou o mach4.
     Se mais alguém quiser opinar sobre o assunto, seria uma boa troca de ideias, visto que só o Gil responde meus tópicos.
Um forte abraço.
