Autor Tópico: Dimmer para controle de movimento  (Lida 1613 vezes)
Offline Igor Biemann
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bertioga-SP
  • Nome:: Igor Biemann
  • Profissão: Autonomo
« Online: 29 de Setembro de 2017, 14:11 »
Boa tarde pessoal, estou com uma dúvida e não encontrei nada que possa me ajudar.Montei uma CNC, e estou usando um dimmer em uma tupia, e estou pensando se seria possível colocar um dimmer(potenciômetro) para controlar a velocidade dos motores de passo, de modo que se eu colocar , por exemplo, um feed rate de 400mm/m na montagem de meu G-code, mas na hora da usinagem notar que posso aumentar ou diminuir essa velocidade, usaria o Dimmer aumentando ou diminuindo a Amperagem que vai para os motores.Uso arduino com CNCshield v3, com o Universal G-code Sender.Será que mudando a amperagem com o dimmer para os motores(penso em fazer isso no X e Y), a programação feita com um feed rate já programado entraria em conflito ou algo do tipo?Obrigado a todos que puderem me ajudar.
Re:Dimmer para controle de movimento
« Resposta #1 Online: 29 de Setembro de 2017, 18:11 »
Para alterar a velocidade dos motores de passo é necessário alterar a taxa de sinalização (frequência dos pulsos) em que são comandados. Não se atua na tensão ou corrente desses motores com esse propósito.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 30 de Setembro de 2017, 08:47 »
Então não existe outra forma de eu manipular essa velocidade ou a taxa de pulsos, que seja por fora do Grbl?Meu pai disse que na juventude dele, quando trabalhou como programador de códigos, claro que ele usava uma máquina superprofissional, ele disse que existia um mecanismo desse tipo, que mesmo o código estando criado com uma velocidade x, o operador podia, em qualquer momento, sem ser por meio de software(que naquela época rodava em disquete rsrs), fazer um ajuste na própria máquina.O que será então que esse "controlador" estava manipulando?
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2017, 12:05 »
Vc pode mudar esse feed direto no programa de controle: Mach, Linuxcnc (Emc2), bCNC, etc.
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2017, 15:58 »
Sendo relativo ao Grbl, veja se isto lhe ajuda: http://www.diymachining.com/grbl-feed-rate/
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #5 Online: 02 de Outubro de 2017, 08:12 »
Alebe, mas eu posso mudar meu valor do feed mesmo durante a usinagem?por exemplo, se eu colocar 400 de feed no G code, mas durante o processo ver que posso aumentar ou diminuir meu feed, posso controlar por esse comando na imagem?Ou teria que refazer meu gcode?
« Resposta #6 Online: 02 de Outubro de 2017, 12:15 »
Sim. Você pode variar a velocidade durante a usinagem por estes botões. E sem mexer no gcode.
Mas note que em alguns programas vc só pode variar até 100% do que está configurado no Gcode.
Ou seja, só se consegue diminuir. E todas as velocidades serão afetadas (G0, G1. etc.)
O correto é usar tabelas de usinagem de materiais, tipo de broca/fresa, para deixar a velocidade o mais perto do ideal.
Mas vc pode usar isto pra afinar essa velocidade e depois configurar o programa gerador do gcode com estes valores testados.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 02 de Outubro de 2017, 22:44 »
Ah, melhor ainda do que ter que fazer mais uma ligação elétrica na maquina.Esse programa serve para Grbl?
