Autor Tópico: laser ttl não funciona  (Lida 547 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
« Online: 12 de Setembro de 2020, 18:34 »
Senhores, tenho uma controladora usb sem porta paralela e estou tomando uma surra para colocar um módulo laser para funcionar nela.
O laser  tem um drive com uma tomada com um pino TTL e outro GND. Liguei o pino GND na porta GND da controladora e o pino TTL na porta 03 da controladora e nada. Quando ligo o laser na tomada ele funciona mas fica ligado o tempo todo.
Nas configurações coloquei em portas e pinos e marquei PWM, marquei USE SPINDLE  e nada. Fui em saída de motores e ativei spindle, marquei step port e step pin com o número 3 e nada. Quando tento ligar desligar o laser pelo f5 ele não responte.
Essa é minha placa controladora se alguém puder ajudar....
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1613511072-placa-de-controle-de-movimento-cnc-mach3-usb-100k-4-eixos-_JM?matt_tool=69265266&matt_word&gclid=CjwKCAjw4_H6BRALEiwAvgfzq2HRMBn9KTum9t31V50bsXlPzHI6F1oIdDao6nx-B8W-g7khEBRe3RoCuuQQAvD_BwE&quantity=1
Offline andreevang
  • Nome:: andré
Re:laser ttl não funciona
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2020, 12:47 »
Fiz um vídeo para esclarecer minhas dúvidas, pessoal. :-\
https://www.youtube.com/watch?v=xlJFMbOhZqU
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2020, 08:53 »
Liga ela no eixo z ou no a como escravo, mas antes tem que fazer um circuito, para nao queimar a saida da controladoraJr
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2020, 16:23 »
Euclides, obrigado pela resposta.  Já vi alguma coisa sobre ligar o laser no Z, mas não entendi como. Só tirava ZEro em eletrônica KKK.
Como faço essa ligação? Tenho dois fios "sobrando", o GND e o TTL. Como ligo eles no eixo Z? Minha placa tem DIREÇÃO E PULSO. Tenho que ligar Qual fio no Z DIREÇÃO  e qual fio ligo no Z PULSO? Você falou em fazer um circuito!!! para não queimar a porta!! Como faço esse circuito?? Já vi também usarem um relê para ligar e desligar o laser, mas não sei como....
Já viu que eu SÓ TIRAVA ZERO MESSSSSMMMO EM ELETRÔNICA ;D
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #4 Online: 17 de Setembro de 2020, 18:41 »
Amigos segue um esquema de ligação de relê. Seria isso que tenho que fazer para ligação desse laser. Ajuda euuuuuuuu ;D ;D
https://ibb.co/1Rh0CDW
