Autor Tópico: RnR R08 ECO MOTION 2.0 + Spindle Motor - Ligação  (Lida 3202 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:RnR R08 ECO MOTION 2.0 + Spindle Motor - Ligação
« Resposta #15 Online: 21 de Fevereiro de 2021, 08:49 »
Aproveitando o gancho da conversa e a experiencia de quem tem, sempre tive interesse em usar uma bob com conexão ethernet para deixar o pc longe do pó. A pergunta será que funciona bem este tipo de equipamento?
https://ae01.alicdn.com/kf/Hd65b33fe6cf24310ad5d6525c321768f8.jpg
O valor de uma controladora desda da para comprar uns 8 computadores para voce colocar o windows XP e o mach3
Jr.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #16 Online: 21 de Fevereiro de 2021, 09:09 »
     Não faço ideia da real concepção desta controladora, alem da maior distancia de comunicação, Sera que tem alguma vantagem em relação a comunicação USB e LPT1? Alguns de vocês conhece ou já trabalhou com uma destas?
Offline vieirajp
« Resposta #17 Online: 21 de Fevereiro de 2021, 10:14 »
    Me corrija se estiver errado, encontrei um artigo no site www.cnccookbook.com  e pelo que entendi essas placas ethernet motion, praticamente esta livre de interferências esternas graças aos filtros de entrada e saída I/O que possui e com um processamento interno de 4Mhz chegando ser até 40X mais rápido que a porta paralela, podendo resolver problema de erros de intervalo do windows, em algumas versões possui DSP integrado onde é adicionado um plugin para trabalhar com o MACH3 onde é possível guardar memoria do processo.
    Se for tudo isso acredito que vale a pena o investimento, principalmente quem trabalha com corte de plasma ou faz bastante relevo na router.
Offline vieirajp
« Resposta #18 Online: 21 de Fevereiro de 2021, 19:23 »
 Hoje tirei o dia para pesquisar a respeito do assunto e encontrei muita coisa diferente, tem sistemas que trabalha até Raspberry pi 4 com controladoras de ethernet, só não sei o preço
http://docs.pv-automation.com/_media/hardware/15pc-et6r1c-wp2-001.jpg
Offline cientista13
« Resposta #19 Online: 22 de Fevereiro de 2021, 22:46 »
Não sei quanto é o bastante relevo na router, mas ultimamente a minha maquininha está fazendo relevos mais ou menos 14 hras por dia de segunda a sábado ehehehehe
Eu uso o EMC2, o PC está à um metro da máquina, o cabo da saida paralela vai direto para os drives que estão no quadro pendurado atrás do armário onde está o PC e os cabos (maiores) dos motores tem aproximadamente 4 metros, sem blindagem....
https://youtu.be/zZ-RbSiSmws
Offline vieirajp
« Resposta #20 Online: 23 de Fevereiro de 2021, 19:59 »
   Sem dúvida, uma maquina bem estruturada e um bom conhecimento ajuda demais. Aqui já fiz relevos de longa duração com o mach3 usando cabo lpt mas com uma controladora das mais baratas possíveis, tive muito problema no passado mas fui ajustando aos poucos.
  Em janeiro acompanhei a compra de uma router industrial, maquina muito robusta com spindle de 4CV guias prismáticas de 25mm tudo muito top, exceto a comunicação do pc com a maquina que é via usb, questionei o fabricante a respeito, até postei aqui outro dia sobre o assunto. Ele me disse que é possível resolver os problemas de interferências entre outros travamentos configurando de forma correta o mach3, me disse que na configuração geral do mach3 tem uma configuração chamada "Setting Debounce Level" que ´tem que colocar o valor cerdo para que o mach3 ignore certas interferências, e com isso compramos a maquina no valor de R$58.000,00 :-[ [size=78%]  [/size]
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #21 Online: 24 de Fevereiro de 2021, 10:13 »
Já que os colegas relataram que controladoras USB's tendem a dar problemas qual seria a controladora mais "profissional" com conexão na porta paralela??
Offline cientista13
« Resposta #22 Online: 24 de Fevereiro de 2021, 22:47 »
Na minha opinião.... as controladoras servem só para isolar a porta paralela dos drives, ou seja, serve para proteger a placa paralela e custam mais caras do que uma porta paralela......
Se está usando drives com isolamento optico, nem precisa "controladora" (as aspas é porque a controladora não controla nada.....)
Se os drives não tem isolamento optico (que é muito raro), usa o bom e velho 4n25
Existem portas paralelas "profissionais" mais aí o preço é pra quem ganha na loteria toda semana.... Já vi uma (usada) de 8.000 dolares e pifam também.....
Liga direto, ou usa aquelas chinesinhas de 50 pila e seja feliz....
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #23 Online: 25 de Fevereiro de 2021, 04:33 »
Cientista 13, o problema do robista hoje é a dificuldade de encontrar placa-mãe nova com saida paralela para continuar usando o mach3,alem disso as novas quando instalamos o XP ou Win7 ficam emitindo aviso que soft é imcompatível com o hardware.
Offline cientista13
« Resposta #24 Online: 25 de Fevereiro de 2021, 22:14 »
Ultimamente nos  computadores, nem paralela e nem serial.... só USB, se bem que USB é serial ehehe
A maioria dos PCs novos tem slot para colocar uma placa paralela e alguns tem conector interno para serial.
Já instalei porta paralela em PC novo sem problema. Mesmo que eu não goste muito do windows (uso Linux para a máquina) não tenho tido problema com instalações, a não ser uma vez em que o pessoal chamou um "técnico" que um placa paralela usada e de péssima qualidade, mas dai troquei e tudo está funcionando, mesmo que com o Windows e mach3.
Ao instalar placas PCI é importante usar os drives corretos. Mesmo se a placa for das baratinhas, com drives corretos, funciona.
tem alguns casos em que o endereço da porta paralela muda e isso tem dado dor de cabeça para muitos iniciantes, fora isso a placa PCI funciona do mesmo jeito que s que estão nas boas e antigas placas mãe.
Só por curiosidade, os computadores mais antigos, tinham as saidas serial e paralela em placas separadas da placa mãe.
Mas se encontra placa mãe nova com porta paralela. O que mudou mesmo é que como pouca gente usa, então uns componentes a menos e um conector faz diferença no preço. Tem fabricantes que fazem as duas versões, com saidas paralela e serial e sem, com as mesmas configurações.... A diferença é o preço.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #25 Online: 26 de Fevereiro de 2021, 07:32 »
cientista13 obrigado pelos esclarecimentos.
Offline RuiBarbudo
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Rui L Viana
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Resposta #26 Online: 20 de Setembro de 2021, 10:27 »
Olá,[/size]esquemático do módulo BSMCE04U.
https://www.cnczone.com/forums/contr...cnc-posts.htmlRV mineirin
