Autor Tópico: Ajuda Upgrade Minha nova CNC  (Lida 339 vezes)
Offline lingiar
  • Cidade - UF: Maringá
  • Nome:: Casemiro Lingiardi
  • Profissão: Tecnico de Telecom
« Online: 16 de Setembro de 2021, 14:55 »
Boa Tarde, estou fazendo uma nova CNC e vou usar dois motores Nema 34 no Eixo Y. minha duvida uso driver DMA 1182C .E suporta ate 8.2A de pico. e é alimentado com uma fonte 48v DC 10A. posso ligar o os sinas DIR,PUL,ENA  dos dois driver em Paralelo. ou e melhor configurar o quarto eixo da controladora.
att. Casemiro.
duvida como posso anexar fotos da minha cnc
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:Ajuda Upgrade Minha nova CNC
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2021, 10:47 »
Tecnicamente poderia utilizar em paralelo. Mas ja tive experiencia pratica própria (ainda acho estranho), que obtive menos torque nos motores ligando em paralelo, do que ligando em eixos separados (e configurando como slave, que seria o mais correto).
Não sei dizer o por que, mas consegui constatar isso por se tratar de uma prensa, entao nesse caso ficou nítido pra mim.
Ps. Era motores de passo com encoder, em malha fechada.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2021, 07:26 »
Ta aí o detalhe. Já sabe o porquê não funcionou.
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2021, 08:00 »
Não entendi, Claudio,
Se os motores estão em malha fechada com o driver, não com o controlador, por que faria essa diferença. Não vejo motivo....
Offline lingiar
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2021, 15:53 »
Boa tarde, acabei instalando mais um driver e configurei como slave. aparentemente esta funcionado ok mais nos testes de velocidade a maquina acabou perdendo passe e desalinhou a geometria do eixo X como faço  para que isso não aconteça, outro detalhe como faço para alinhar o esquadro da maquina. posso desligar os motores e ajustar girando o fuso. ou tem um jeito automático.
