Autor Tópico: interferencia sem solução  (Lida 391 vezes)
Description: hypertherm 1000 com grande interferencia
Offline scalatecnica
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Mogi das Cruzes - SP
  • Nome:: ScalaTécnica
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 22 de Outubro de 2021, 18:03 »
Estou com um problema que nem eu que opero o plasma a mais de 7 anos e meu tecnico conseguimos resolver;
Vendi um WM AutoCUT 2.5 com fonte hypertherm 1650 que tinha e decidi fabricar uma maquina nos moldes que eu realmente preciso;
Fiz a estrutura completa, montei os motores de passo e o painel com a placa USB, drives tp6600 e fonte de 24V, coloquei uma fonte hypertherm 1000 que tinha e liguei num notebook com o windows XP;
Coloco ela para rodar e quando aciono uma tocha manual que tenho sobre uma chapa na mesa de sacrificio ela trava o mach3; Se opero com a tocha mecanizada trava também;
Não coloquei cabo blindado na ligação pois meu tecnico havia informado que não seria necessario; Fiz um aterramento para a maquina e outro para a estrutura da maquina; Montei o painel num gabinete de computador dell compacto;
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:interferencia sem solução
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2021, 20:40 »
amigo, primeiro joga no lixo estes drivers drives tp6600, voce esta com um inversor de qualidade, tenta olhar mais de perto o aterramento
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2021, 09:31 »
porque a [size=0px] hypertherm esta num cavalete de madeira?[/size]
[/size][size=0px]devia estar aterrada[/size]
[/size][size=0px]luciano[/size]
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2021, 10:04 »
Concordo com o Euclides, estes drivers tb6600 é a pior coisa que você poderia ter colocado na maquina, só perdi tempo dinheiro e cabelo com estas porcarias, até os tb6560 é melhor.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2021, 22:41 »
Eu não usaria USB, aliás, não uso mesmo  ;D
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2021, 18:44 »
 Principalmente para quem usa USB para controlar a maquina, existe no mach3 uma configuração chamada Setting Debounce Level em general logic configuration.
   Serve para validar e filtrar pulsos externos, vai mexendo nos valores para ver se resolve.
Espero ter ajudado.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2021, 10:15 »
Tenho um aterramento somente para a fonte plasma e outro somente para a estrutura;
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2021, 10:19 »
Espero ter ajudado.
Vou tentar
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 25 de Outubro de 2021, 10:57 »
montei uma plasma para um cliente com  a fonte hyperther, drivers dm556 e controladora do Ronaldo da RDS a maquina esta rodando filé sem nenhuma interferencia
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1240510570-placa-cnc-integradora-rds-adv-ii-rev1-para-drivers-com-opto-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2296232c-779c-440e-9e79-49efe389ef57
« Última modificação: 25 de Outubro de 2021, 11:04 por Euclides Júnior »
