Autor Tópico: Ramps 1.4 usada para fresadora  (Lida 712 vezes)
Offline leotriton
  • Cidade - UF: Macaé - RJ
  • Nome:: leonardo
  • Profissão: Administrador
« Online: 01 de Junho de 2018, 19:15 »
Oi gente. boa noite.Comprei umas peças para fazer uma impressora 3D mas desistiGostaria de saber se com essa placa ramps 1.4 + aquele LCD usado na impressora 3D eu posso fazer uma router normal.Alguem pode me dar um norte pra começar?Qual software que carrego pro arduino voltado para CNC?Minha ideia e fazer uma Router pequena para Placa de circuito e pequenos trabalhos em madeira. Mas que nao dependa do computador para controlar a mesma.Quero ler o Gcode do cartao SD como a impressora 3d Faz.
Offline Branco
  • Cidade - UF: Catu - BA
  • Nome:: Everaldino
  • Profissão: Petroquimico
Re:Ramps 1.4 usada para fresadora
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2018, 06:22 »
Bom dia.
Não indico trabalhar com CNC sem o uso do PC, e o firmware que você vai utilizar pra carregar no arduino será o de operação da máquina, existem vários pela net.
