Autor Tópico: Autonomia de pilhas/baterias  (Lida 842 vezes)
Offline Junior Dorico
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Barra Bonita - SP
  • Nome:: José Renato
  • Profissão: Advogado
« Online: 30 de Dezembro de 2017, 17:29 »
Prezados amigos, este é meu primeiro tópico e já trago uma dúvida meio cabulosa. Agradeço quem puder colaborar ou até mesmo me indicar algum tópico onde o assunto já foi deliberado, caso tenha ocorrido.
Tenho aqui um timer eletrônio, que uso para acionar o conjunto de motobomba da piscina da minha chácara, através de um contator dimensionado para a potência do sistema. Esse timer utiliza uma bateria/pilha daquelas pequenas, modelo LR 1130 para não perder a programação em caso de queda de energia, o que é essencial, uma vez que o local sofre com esse problema constantemente.
Gostaria de aumentar a autonomia dessa bateria, uma vez que ela não dura muito. Pensei em adaptar um suporte para uma ou duas pilhas AA, podem ser recarregáveis ou alcalinas, no caso de duas ligando-as em paralelo para não aumentar a voltagem final.
Minha dúvida é: Esse ajuste técnico iria trazer algum resultado prático para o meu propósito (aumentar o tempo de duração do sistema)? Também aceito sugestões de outros procedimentos caso alguém queira opinar. Infelizmente não tenho como medir o consumo do timer.
Sei que alguns vão pensar em sugerir o uso de um timer mecânico, até tenho um desse, mas não atende meu propósito, uma vez que preciso disso ligado apenas dois dias da semana, e com o timer eletrônico consigo programar o dia e hora que preciso, quando no mecânico apenas o horário, cuja programação se repete a cada 24 horas.
Re:Autonomia de pilhas/baterias
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2017, 22:58 »
A pilha LR1130 gera uma tensão de 1,5V e possui capacidade de 44 a 68 mAh (miliamperes-hora). Já uma pilha alcalina de tamanho AA (tensão de 1,5V), possui capacidade em torno de 1600 a 2800 mAh, a uma carga constante de 50mA. A capacidade de uma pilha AAA  alcalina é de 860 a 1200 mAh. Também podem ser consideradas pilhas de maior capacidade (C, D, ...). A capacidade fornece uma noção da duração relativa do tipo de bateria, eu disse noção.
Ou seja, não precisa ligar pilhas em paralelo, basta escolher o tamanho mais conveniente (AAA, AA, C ou D).
Referências:
https://en.wikipedia.org/wiki/AA_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/AAA_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/C_battery
https://en.wikipedia.org/wiki/D_battery
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2017, 23:08 »
exitem timer que usam pilhas palito e duram varios meses sem energia sem perder a programação, sugiro já utilizar um timer com maior autonomia.
Mas já que tem um, faça uma gambiara e coloque uma pilha extra. o tamanho como disse o Minilathe, escolha o tamanho mais conviniente.
