Autor Tópico: Motor de Passo 5 fios  (Lida 3007 vezes)
Offline fabioassis
  • Cidade - UF: Muriaé-MG
  • Nome:: Fábio Assis
  • Profissão: técnico em informática
« Online: 01 de Janeiro de 2018, 22:36 »
Olá a todos. Recentemente a ganhei uns motores de passo da marca "Vexta" um com 5 fios e outro com 6 fios. Gostaria de saber de vocês como faço para ligá-los na placa cnc3ax? o motor são esses da foto.
Offline fabioassis
Re:Motor de Passo 5 fios
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2018, 22:41 »
Outra coisa, tem como saber qual torque deles, pois na internet não consegui achar.
Offline Seagan
  • Cidade - UF: Vila Velha / ES
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2018, 02:41 »
https://catalog.orientalmotor.com/item/pkp-series-5-phase-stepper-motors/pk-series-42mm-5-phase-stepper-motors/pk545naw
Eu acredito que seja esse motor de passo aqui, pois foi o mais proximo o que eu encontrei
« Resposta #3 Online: 02 de Janeiro de 2018, 10:50 »
Ê um motor de passo de 5 fases, conforme escrito na etiqueta. A cnc3ax só aciona motores de 4 fases unipolares. Você precisará usar outro driver para esses motores de 5 fases. Aliás, drivers de 5 fases são incomuns.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2018, 11:01 »
Comprei 4 motores destes no mercado livre, baratinho, joguei meu dinheiro fora, nao encontrei drivers para ele
Jr.
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2018, 11:06 »
O segundo deve ser um motor de passo unipolar, híbrido, de 2 fases, flange nema 4, de 1.8 graus por passo.
Possui 6 fios?
Se possuir 6 fios, poderá ser utilizado com a cnc3ax.
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2018, 11:16 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 02 de Janeiro de 2018, 13:32 »
Posso estar errado, mas motores pentafásicos devem ter provavelmente 10 fios... Se este tem 5, das duas uma:
- ou é um motor unipolar com os comuns juntos num fio só
- ou é um pentafásico que alguém fez o favor de cortar os outros 5 fios...
« Resposta #7 Online: 02 de Janeiro de 2018, 13:42 »
Em tempo:
Parece que há um jeito de ligar um motor pentafásico que tenha apenas 5 fios (eu devo estar errado na afirmação acima ao dizer que pode ser um motor unipolar com os comuns juntos)
Na pagina 4 desse manual há um desenho que explica como liga-lo com 5 fios...
http://www.orientalmotor.com/products/pdfs/2015-2016/H/Stepper_Motor_Selection_Calculations.pdf
« Resposta #8 Online: 02 de Janeiro de 2018, 20:10 »
Motores pentafásicos podem ser ligados como um pentágono, tendo apenas 5 fios, conforme a figura 1. Cada fase é acionada de modo bipolar, conforme a figura 2.
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2018, 20:31 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 02 de Janeiro de 2018, 20:41 »
Em complemento, motores de 5 fases podem ter outros tipos de conexão, requerendo 5 fios ou 10, conforme anexo. Os drivers poderão acionar as fases de maneira individual (10 fios) ou combinada (ligações em pentágono e estrela).
Referência:
http://homepage.divms.uiowa.edu/~jones/step/types.html
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2018, 22:04 por minilathe »
Offline fabioassis
« Resposta #10 Online: 04 de Janeiro de 2018, 00:42 »
Obrigado pela dica.
Offline fabioassis
« Resposta #11 Online: 04 de Janeiro de 2018, 00:43 »
Possui 6 fios?
Minilathe..Obrigado pela dica. Sim, o segundo tem 6 fios.
Offline fabioassis
« Resposta #12 Online: 04 de Janeiro de 2018, 00:46 »
Fábio, obrigado pelas dicas. Esse motor foi tirado daquelas máquinas de xerox/impressora profissional (de empresas), a máquina é bem grande. Eles estão novos e não foi cortado fios, ele possui 5 fios mesmo. Vou tentar ligá-los seguindo a dica de vocês.
