Autor Tópico: Qual controladora usar?  (Lida 950 vezes)
Offline Alexsandrosl
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Alexsandro
  • Profissão: Projetista
« Online: 14 de Setembro de 2017, 22:04 »
Boa noite amigos do fórum, estou iniciando um projeto de uma maquina de corte a laser sou projetista e a parte mecânica da maquina pra mim não é mistério, porém venho solicitar ajuda de vocês para a parte de controle dos eixos x,y e o laser, tenho feito uma pesquisa por modelos que podem servir ao meu projeto porém me deparei com inúmeras opções, gostaria da ajuda de quem já tenha uma experiência nesse setor que possa me indicar a parte eletrônica para essa maquina.
Algumas coisas que deve se levar em consideração é a velocidade de corte, preciso que seja bem rápido, estou colocando o sistema de correia para ajudar na velocidade.
O material que irei cortar é um tipo de espuma de aproximadamente 5mm de espessura.
Re:Qual controladora usar?
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2017, 16:37 »
De que velocidade estamos falando, e qual a exatidão que o sistema deve ter?
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Alexsandro
« Resposta #2 Online: 15 de Setembro de 2017, 17:54 »
Amigo a velocidade de corte deve estar na casa dos 300mm por segundo e a precisão de 1mm pra mais ou pra menos.
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2017, 16:22 »
300mm/seg = 18 metros/minuto - eu sugiro que use correias dentadas e motores rápidos...
Se for usar motor de passo creio que pode apanhar um pouco na escolha dos drivers inclusive, pois para alcançar velocidades relativamente altas terá que usa drivers que aceitem tensões altas para alimentação dos motores.
Se a aplicação é industrial, talvez valha a pena investir um pouco mais e usar servomotores - aí velocidade não será limitação.
