Autor Tópico: Fonte Chinesa MYJG 80R para corte laser. Dúvida sobre componente do circuito.  (Lida 1102 vezes)
Offline Lorenzo15
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Lorenzo
  • Profissão: Técnico
Olá a todos. Estou em dúvida sobre um componente deste modelo de fonte Chinesa MYJG 80R para corte laser que parece um fusível ou um resistor de vidro, mas não apresenta nenhum código impresso ou valor na medição. Ele fica em paralelo com um resistor de 1M na entrada FG da rede elétrica e vai para entrada do fio do Flayback. Se alguém souber que componente é esse ou tiver o esquema desse modelo de fonte fico agradecido.
Re:Fonte Chinesa MYJG 80R para corte laser. Dúvida sobre componente do circuito.
« Resposta #1 Online: 25 de Setembro de 2017, 12:47 »
Me parece ser um resistor de valor elevado (acima de centenas de Megohms). Resistores de valores elevados (1 Teraohm ou mais) comumente são encapsulados em vidro ou cerâmica, até em invólucros de vidro evacuados, pois a fuga superficial devido à umidade ou sujeira superficial pode afetar o valor da resistência. Pelo seu elevado valor, esses resistores são de difícil medição com ohmímetros (ou multímetros) comuns. É bem provável que seja parte do divisor de tensão, para medir a tensão de saída da fonte (de dezenas de kilovolts).
« Última modificação: 25 de Setembro de 2017, 12:53 por minilathe »
Offline Lorenzo15
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Lorenzo
« Resposta #2 Online: 26 de Setembro de 2017, 14:14 »
Olá! Muito obrigado por sua atenção. Esta mesma fonte está com um Termistor NTC MF72-5D15 torrado na entrada da fonte. Aparentemente o restante está OK. Será que pode ter sido um pico na rede elétrica ou uma variação brusca de temperatura que ocasionou a queima do componente, ou teria algum outro problema? Um grande abraço e muito obrigado.
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2017, 20:08 »
Fontes chaveadas, as fontes laser também o são, possuem termistores (tipo NTC) em sua entrada, para reduzir o surto de corrente de carga dos capacitores eletrolíticos da fonte. Quando estão descarregados e repentinamente ligados à rede (e a tensão se encontra num valor de pico - é corrente alternada), os capacitores geram uma corrente elevada, como um curto na rede elétrica. O NTC permite reduzir a corrente de surto, sendo ligado em série na entrada da fonte, então aquece e reduz sua resistência com o aquecimento. Se o NTC está queimando pode ser devido a algum curto ou fuga na fonte, podendo ser capacitores com fuga ou curto, transistores em curto, ...
Offline Lorenzo15
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Lorenzo
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2017, 07:39 »
Ok. Vou verificar melhor. Muito obrigado.
