Autor Tópico: Cnc problemas com a paralela  (Lida 497 vezes)
Description: pinagem não entra em off em qq modo de config
Offline Mauricio_alexandre
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Araraquara- SP
  • Nome:: Mauricio A.Reis
  • Profissão: aposentado
« Online: 13 de Outubro de 2020, 18:06 »
Olá pessoal.   Montei uma cnc há alguns anos atrás.   Na época fiz um conector com leds para testar  a pinagem
da porta paralela.  Normal.  O PC liga, todos os leds conectados nas saidas acendem e logo apagam (sem sinal +Vcc)
Ja paguei 3 micros diferentes sendo 2 com pouco uso ( 1 de 32 bits (com XP) e outros 2 de 64 bits com win7
Nos 3 computadores, apos algum tempo os leds não apagam todos, independente das configurações da porta paralela,  EPP+ ECP e etc.
Pensei em problema nos cabos, mas nada a ver... Se estivessem com defeito, os leds não acenderiam.
[size=78%]Se montar a eletronica da maquina desse geito, os motores vão ficar malucos.   O que poderia ser???  Muito estranho[/size]
Alguma santa alma com uma luz no fim do tunel?
Grato pela resposta
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Cnc problemas com a paralela
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2020, 10:48 »
Olá, Bom talvez o problema seja os leds, A 3 anos montei minha cnc, não testei nada, apenas habilitei a porta paralela na bios, é um pc muito velho, ainda é pentiun 4 mas roda, hoje tenho problema apenas para ligar ele demora um pouco mais vai, já comprei outro para substituir, mas vou usar até o fim, é enjoado a configuração dos pinos mas uma vez habilitado da forma correta conforme o mach3 pede, é só ligar os cabos e ser feliz, só demorei um pouco a entender a relação entre o micro passo e o avanço por ciclo da maquininha mas agora de boa.
   Minha maquina não tem luzes que pisca, sensor de fim de curso ou home, mas aprendi antes de começar um serviço, principalmente em dia de chuva, deixar marcado um ponto de referencia caso acabe a energia.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2020, 16:10 »
Obrigado pelas respostas.... Não sei o que houve... estranho.  Só desinsstalei os softwares, formatei o HD e começei de novo.  Ai funcionou..... Que coisa!!!
