Autor Tópico: Motor de passo sem torque  (Lida 1076 vezes)
Offline Lucas Kaczorowski
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Corupá-SC
  • Nome:: Lucas Kaczorowski
  • Profissão: Autonomo
« Online: 19 de Agosto de 2017, 13:18 »
Boa tarde pessoal!
Desculpem se estou fazendo perguntas no local errado...sou novo aqui no fórum
Pois bem...comprei um motor de passo de 100kgf para colocar em minha CNC, o problema é que ele está sem torque - consegue-se para ele com o simples toque da mão - Gostaria se possível de uma opinião ou ajuda de vocês
Segue configuração da minha CNC:
fonte 24v 15a
2 motores de passo 30kgf
drivers TB6600
e o motor de passo de 100kgf
Desde já agradeço
Offline luciano g
Re:Motor de passo sem torque
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2017, 16:08 »
Os de 30 estão ok
eu uso o drive 2m542 com 48 volts de alimentação
qual o seu drive?
luciano
ps o motor de 100k e duro de virar com a mão
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2017, 12:40 »
Luciano g, uso 3 driver tb6600 ligado em uma placa controladora. não achei o modelo dela para te passar.
Você também trabalha com motor de passo 100kgf?
Você acha que se trocar  a fonte para uma com maior tensão e corrente e o drive (provavelmente se trocar a fonte vou ter que trocar o drive também pois ele só trabalha com no máximo 42V) resolveria o problema?
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2017, 19:20 »
Qual a configuração de corrente que vc usou  na tb
luciano
