Autor Tópico: Velocidade em fuso de esfera  (Lida 713 vezes)
Offline Lucas Kaczorowski
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Corupá-SC
  • Nome:: Lucas Kaczorowski
  • Profissão: Autonomo
« Online: 29 de Agosto de 2017, 10:24 »
Bom dia!
Montei uma CNC com fuso de esfera 25mm passo 10 com sistema de castanha rotativa e um motor de passo de 100kgf, porem estou com problemas de velocidade.
Preciso de uma ajuda ou opinião de alguém que entenda ou trabalhe com uma maquina com fuso, pois é a primeira vez que trabalho com este sistema.
Gostaria se possível saber qual a velocidade média que consigo colocar nesse fuso.
Obs: minha maquina tem 1,5m x 2,5m
Re:Velocidade em fuso de esfera
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2017, 14:27 »
Se o motor de passo usado tem 8 fios, veja como fez o fechamento dele para o driver - se em modo serie ou paralelo.
Para mais velocidade, modo paralelo - para mais torque, modo serie.
Existe alguma redução entre o motor e a castanha? se sim, de quanto é a relação?
Em tempo - de qualquer forma, motores grandes tendem a ser lentos por natureza, então não espere muita rotação.
