Dúvidas em Geral => Eletrônica - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: minilathe em 02 de Novembro de 2017, 11:07
Título: Controlador de Fio Quente
Enviado por: minilathe em 02 de Novembro de 2017, 11:07
Abri este tópico para discutir tecnicamente o assunto.
O fio aquecido se expande quando aquecido, sendo necessário algum dispositivo tensionador, por exemplo, uma mola. Se o fio estiver muito tensionado, poderá se romper. Porém, se estiver muito frouxo, o corte terá pior acabamento. É recomendável reajustar o tensionamento do fio de tempos em tempos.
Algumas recomendações relativas ao ajuste de corrente no fio de corte:
-Ligue o controlador de alimentação de fio quente e ajuste a corrente até o fio aquecido apresentar a cor laranjada. Reduzir a corrente até que o fio aquecido começar a mudar de laranja para cinza. Esta é a temperatura ótima de corte de espuma de poliestireno (isopor).
-Uma corrente mais intensa (fio mais quente) causará falha prematura do fio. A corrente muito baixa (fio mais frio) exigirá muita pressão na movimentação do fio, causando a falha prematura do fio.
-Se o fio estiver muito quente, o corte pode não ser tão preciso quanto esperado. O fio muito aquecido irá derreter a espuma rapidamente no início do corte e mais lentamente à medida que o fio esfria, resultando em um corte impreciso.
Na alimentação do fio de corte, a tensão é baixa e a corrente pode ser relativamente elevada, sendo necessária a utilização de um transformador entre a rede elétrica e o fio de corte. A tensão e corrente de saída devem ser determinadas em função da bitola, material e comprimento do fio. O transformador deve possuir secundário isolado, para evitar choques.
O controle ideal seria em malha fechada, com medição da temperatura do fio. Um controle em malha fechada não é muito complexo. Contudo, há várias opções para ajuste e controle da corrente no fio de corte em malha aberta (controladores PWM, dimmer, Variac, ...). Na minha opinião, a opção mais acessível, barata e simples é um dimmer para lâmpadas incandescentes (por sinal, que está caindo em desuso). Há circuitos para controle de resistências de aquecimento que podem ser usados. O dimmer deverá ser colocado no primário do transformador, ou seja, entre a rede elétrica e o primário.
Quanto ao material do fio:
-Deve ser resistente à temperatura, sem se oxidar termicamente em contato com ar, aços inoxidáveis e fio níquel cromo são preferíveis.
-Aço carbono (corda de violão, de piano, ...) se oxida facilmente ao ar com a temperatura e com a umidade.
-Os aços (inox) são melhores, pois tem maior resitividade e menor condutividade térmica (aquecem mais, quando submetidos à uma dada corrente elétrica).
-Níquel cromo possui maior temperatura de fusão que os aços, sendo mais resistentes à temperatura.
-Alguns materiais (cobre) se tornam frágeis (quebradiços) quando expostos à temperaturas elevadas ou quando tracionados (encruam).
-O cobre alonga (se dilata) muito quando aquecido, não sendo uma opção adequada.
Título: Re:Controlador de Fio Quente
Enviado por: F.Gilii em 02 de Novembro de 2017, 11:11
Bom tópico Gil,
Gostaria de acrescentar um detalhe:
Existem basicamente dois tipos de corte: - por contato e por radiação.
Por contato, o fio não está tão quente e a velocidade de avanço deve ser ajustada de forma que exista o corte propriamente dito sem muita deformação do fio (por arrasto)
Por radiação: - o corte pode (e deve) ser mais rápido de forma a controlar a folga ou "kerf" para a largura desejada. O fio não toca o material
Enviado por: gajo em 03 de Maio de 2018, 22:36
Qual seria a tensão ideal do trafo
Enviado por: gajo em 03 de Maio de 2018, 22:54
Não me expressei bem, não consegui editar nem apagar a msg anterior, na verdade gostaria de saber qual transformador devo usar ? por exemplo aqui minha rede é de 220v então qual deve ser a tensão de saída do transformador?  pode ser um de 110v ou deve ser mais baixo ? o dimmer consegue baixar quantos por cento dessa tensão? como faço para calcular a corrente e tensão ideal para o tamanho e espessura do meu fio de niquel ?
Enviado por: acastrofly em 03 de Maio de 2018, 23:31
Saudações Minilathe!
Seu tópico veio bem a calhar e começou por onde agente sempre ignora no inicio e apanha depois.
Esses detalhes geralmente não são documentados, parabéns pela iniciativa!
Irei acompanhar de perto esse post. a proposito, qual meio de acionamento vc vai usar?
estou tentando fazer o meu Com arduino.
Enviado por: minilathe em 04 de Maio de 2018, 12:58
A tensão do trafo deve ser calculada em função da resistência do fio aquecido e da corrente, adicionando-se alguma folga. O excesso de potência será controlado pelo dimmer ou algum outro controlador. Sendo que a resistência do fio depende do material empregado, geralmente aço inox ou niquel-cromo (80-20) e do comprimento do mesmo.
Os links a seguir (em inglês) são bem interessantes:
http://jacobs-online.biz/transformers.htm (http://jacobs-online.biz/transformers.htm)
http://jacobs-online.biz/wire-xformer_selection.htm (http://jacobs-online.biz/wire-xformer_selection.htm)
Enviado por: minilathe em 04 de Maio de 2018, 13:02
Na verdade, não estou montando um agora. Quando preciso, uso um dimmer, um trafo de microondas e fio de aço inox ou niquel-cromo 8020. Mas, é possível fazer um com controle automático de temperatura, usando a própria resistência do fio como parâmetro (controle em resistência constante no fio).
Enviado por: andradesousa em 21 de Julho de 2018, 00:11
mesma dúvida do amigo
