Autor Tópico: Controladora Mach3  (Lida 1314 vezes)
Description: Não esta fazendo rosca
Offline Etec
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Amparo - SP
  • Nome:: José Carlos Pereira
  • Profissão: Eletrotécnico
Controladora Mach3
« Online: 09 de Abril de 2019, 18:53 »
[size=0pt]Boa noite![/size]
[size=0pt]
 Terminei de converter um mini torno para CNC e fiz tudo funcionar muito bem, exceto que os comando G-code para fazer rosca com G76 não parecem funcionar.
[/size]
 Eu tenho um encoder A/B 100 pulsos/volta no eixo como o sensor de RPM entrada (SPA e SPB) (funciona perfeitamente) e um sensor de índice 1 pulso/volta na entrada Nº1 da controladora
  e na tela de diagnóstico Mach3 o LED acende como deveria.
 No entanto, ao executar o G-code, ele faz o primeiro movimento de preparação (move X ), mas para na linha de código G76 e não move Z.
[size=0pt]Controladora “Mach3 cnc control card V1.2  -  E-cut[/size]
 [size=0pt]Comando Mach3 ver. R3.043.066 - licenciado
 Esta controladora  suporta fazer rosca?
[/size]
Offline luciano g
Re:Controladora Mach3
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2019, 08:34 »
mostra o rpm na tela,e igual ao do comando?
precione a tecla enter deve executar
normalmente o mach só precisa se um pulso volta
luciano
