Autor Tópico: Qual fonte e driver para motores  (Lida 2468 vezes)
Offline gjiupato
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Gabriel Jiupato
  • Profissão: Metalúrgico
« Online: 25 de Julho de 2018, 19:55 »
Bom estou começando a pesquisar para dar início ao meu projeto, e como de fato varias dúvidas com isto rs.
O comando será por Arduíno GRBL.
Estou pensando em colocar 2 motores Nema 23/ 24 kgf.cm /2A Somente para o eixo Y acoplados direto no fuso de esferas Ø20mm passo 10mm um de cada lado da mesa.
No eixo X Nema 23/ 24 kgf.cm /2A Direto no Fuso de esferas Ø20mm passo 10mm.
No eixo Z Nema 23/ 15 kgf.com/ 3A direto no fuso de esferas Ø20mm passo 5mm.
Estou com dúvida em qual driver e fonte usar para esses motores.
A fonte não sei qual tensão nem amperagem utilizar, uma só fonte para todos ou fontes individuais para cada Driver/Motor?
Conto com a ajuda dos amigos!
Offline enjambra
Re:Qual fonte e driver para motores
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2019, 10:30 »
Tambem estou pesquisando sobre isso, pelo que vi é uma fonte pra todos, de preferência uma fonte linear para motores e driver, fonte linear é a com transformador.E uma fonte chaveada para a eletrônica da placa de controle.
