Autor Tópico: Motores de passo engasgando  (Lida 592 vezes)
Offline murilomarxxx
  • Cidade - UF: Feira de Santana - BA
  • Nome:: Murilo Marques Borges
  • Profissão: artesão
« Online: 05 de Junho de 2018, 21:22 »
fala galera... gostaria de solicitar ajuda de um dos senhores. Eu estou tendo muito engasgo e ruido nos motores da minha router, e isto ococrreu após eu ter ligado ela num computador que estava com problema na fonte. O computador estava energizando tanto seu gabinete como todas saídas da placa mãe devido um problema na fonte.. e eu por descuido deixei o cabo DB25 ligado a interface (que por sua vez une os Drivers) creio que mesmo sem o cabo USB da interface, apenas com cabo paralelo, o computador jogou tensão no sistema da router... Após eu ter entendido que faltava um cabo USB o cnc funcionou porem agora esatá engasgando em todos os 3 eixos, os engasgos são violentos, configuração de passos correta, como sempre foi usada, e mesmo com baixas velocidades os motores engasgam. Os drivers são DM542-A policomp, fonte 24v ( abaixo da carga máxima dos driver que seria 42v) mas sempre funcionou bem com esta fonte. Fiz ligação direta entre cabo e drivers sem uso da interface, e não consigo rodar os motores mais desta forma....(como eu usava antes de comprar interface era assim desde que comprei a maquina,) . Eu suspeito que como a interface joga uma tensão um pouco maior doq o cabo paralelo puro, já que a mesma tem alimentação USB 5v, então consegue operar os drivers, porem o sinal está perdendo passo no motor.... já quando eu ligo do jeito antigo, com ligação direta no cabo aos drivers, não roda nenhum motor.... Alguem tem experiencia com estes drivers?
