Autor Tópico: Controle de giro de motor e rpm via inversor de frequencia  (Lida 938 vezes)
Offline Danpelli
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: Dan
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 25 de Julho de 2017, 19:03 »
Boa noite, depois de ter lido bastante sobre o assunto e tirado muitas ideias graças ao site consegui acionar o spindle via inversor de frequencia diretamente pelo Mach3 porém ainda tenho que acionar o motor ao contrario e controlar a velocidade via mach3.
Eu agora mesmo faço o liga/desliga do motor desde o Pinho 17 da minha placa e acionando um relé pois a saida da placa é PWM e o inversor é controlado com sinal 0-10 V.
A minha duvida para poder continuar com a configuração seria que pinho da minha placa emite o sinal que faz o motor girar ao contrario e que pinho controla a velocidade para que possa ligar ele no local onde tenho um potenciometro ligado agora. Sei que para que o controle de velocidade aconteça devo instalar um conversor pwm para 0-10V porém não sei qual é a saida na minha placa para estar ligando.
Imagino que depois disto vai tocar configurar algo no Mach3 também, se alguém que já fez este processo pudesse me ajudar agradeceria muito.
Muito obrigado e grande abraço.
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
Re:Controle de giro de motor e rpm via inversor de frequencia
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2017, 18:19 »
Pessoal , a pesar de não ter recebido respostas me vejo na obrigação de dizer que achei a solução, os pinos escolhidos para a velocidade do spindle se configura na aba "Motor Outputs" previa ativação de " Use Spindle Motor Output" e " PWM Control" na aba do "Spindle Setup". O liga e desliga e reverso do motor se configuram as portas e pinos no "Outputs Signals"  e depois no Spindle Setup colocar quais foram as saidas escolhidas para cada caso.
Espero que sirva para o proximo que tiver a mesma duvida.
Abs
