Autor Tópico: Easy servos .. Qual fonte usar ???  (Lida 662 vezes)
Offline Allan Xavier
  • Cidade - UF: Salto Sp
  • Nome:: Allan Xavier
  • Profissão: Programador de corte Laser
« Online: 25 de Julho de 2017, 15:13 »
Boa tarde Srs.
Estou com dúvidas com relação a qual fonte devo usar para ligar meu kit .
Anteriormente adquiri motores de passo e uma fonte de 48V  10a porém atualmente mudei a escolha dos motores e comprei aqueles " Easy servo "  ( apostila sobre o modelo em anexo ) .
Gostaria de saber se alguém poderia me ajudar ?,  vi e li muita informação sobre os cálculos e etc, mas ainda assim continuo na dúvida  por falta de informações ...
Sobre os motores são nema 23 de 2.0n.m 4 fios
corrente do motor 5a   ( Motor de 2 fase )
sua resistência é de 0.36 ohm
Estaria correto se eu usasse a lei de ohm para encontrar a tensão da bobina do motor ? onde Corrente X resistência me daria a tensão...
Será que eu posso usar essa fonte que tenho ? ela daria conta ?
Se alguém puder me ajudar a entender eu estarei a disposição ...
