Autor Tópico: Problemas na construção da CNC  (Lida 1252 vezes)
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
« Online: 10 de Julho de 2017, 14:06 »
À todos um bom dia!
[/size]
[/size]Estou construindo minha primeira CNC, com área de trabalho de 1000x700mm, na primeira tentativa, usei a seguinte configuração:
[/size]Controladora USB 4 eixos
[/size]Drivers TB6600 HY-DIV268N-5A
[/size]Fonte chaveada 24V 20A
[/size]Motores Neoyama de 21kg AK23/21F8FN1.8 ligado em Bipolar Paralelo
[/size]Movimentação por guias lineares 16mm com rolamentos lineares e fuso com passo de 3mm
[/size]Montei, configurei e testei, em principio tudo perfeito, porem quando testei com peças que chegavam ate o meio do eixo Y percebi que a fresa estava abaixo do pretendido, entrando muito na prancha de sacrifício, percebi então que as guias lineares desse eixo estavam cedendo, algo em torno de 4 mm no meio do percurso, primeiro problema a ser resolvido.[/color]
[/size]Substitui as guias por aquelas com suporte e usando rolamentos abertos, com isso o problema foi solucionado, mas apareceram outros que agora não consigo resolver, ja pesquisei bastante mas nada que fiz surtiu efeito.[/color]
[/size]1º ela começou a perder passos em todos os eixos,  sempre que configurava a velocidade com valores superiores a 1000mm/m, com informações desde forum e de outra fontes comecei a desconfiar da fonte, já que 24v e a tensão minima de trabalho desses motores, para tirar a duvida entrei em contato com a distribuidora e me orientaram a aumentar a tensão como eu desconfiava, fiz isso comprei novas fontes (agora uma para cada motor 48v 7,6A) coloquei fusíveis de 5A para limitar a corrente, de cara um driver queimou, antes mesmo de acionar os motores, achei estranho, mas como todos dizem que esses drivers são fracos, providenciei outro, refiz a ligação, e os eixos x e z movimentam super bem  com velocidades de ate 2500mm/m (não testei valores maiores), porem o eixo y não movimenta 150mm sem travar, inclusive queimou mais um driver,  já desmontei toda a parte de movimentação, conferi os alinhamentos, esta tudo certo, com o fuso solto o pórtico movimenta extremamente leve, mas ligou o motor  para, por ultimo teste retirei o motor do suporte  e acionei o mesmo porem consigo parar ele com os dedos e agora? Para onde eu corro? rs[/color]
[/size][/color]
[/size]Conto com a experiencia e paciência dos colegas para resolver a questão.[/color]
[/size][/color]
[/size]Desde já agradeço[/color]
[/size][/color]
[/size]Hugo Alesse                 [/color][/size]        [/color]
[/size]
Offline Fernando Schettini
  • Cidade - UF: Porto Alegre, RS
  • Nome:: Fernando Schettini
  • Profissão: Técnico Eletrônico
Re:Problemas na construção da CNC
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2018, 22:10 »
Olá Hugoalesse, tudo bem, fora a cnc, kkk
Bem, você está usando o Mach3, caso esteja você já calibrou as velocidades usando (Set Steper per Unit, localizado em setings)?
Que placa USB está usando para que eu possa ajuda-lo a configurar pois acho que este é o problema?
Saiba que falam dos HY-DIV268N-5A porém uso em minhas maquinas com motores de 30Kg e fonte unica de 36 volts 28 Ampéres e funcionam serenos, mas dependem dos projetos.
[/size]Fico no aguardo
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2018, 06:07 »
Parece ser um problema mecânico mesmo diminua a velocidade do avanço e experimente, o fuso com avanço de 3mm a velocidade não será muito grande, acredito. o motor quanto mais lento mais torque possui.
