Autor Tópico: Driver DM542 Original x Paralelo  (Lida 1420 vezes)
Offline Murillo Vieira
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Murillo Vieira
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 03 de Setembro de 2019, 13:14 »
Boa tarde pessoal,
vou fazer um upgrade da minha CNC, substituindo os famosos A4988 pelos DM542, vi que existem os originais, da Leadshine e os paralelos. A minha dúvida é, existe diferença significativa, que compensa a compra de um original? Ou o paralelo atenderia bem?
Um paralelo custa 70 reais, enquanto um original 200.
Obrigado a todos!
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Re:Driver DM542 Original x Paralelo
« Resposta #1 Online: 03 de Setembro de 2019, 20:01 »
Tambem tenho esta mesma duvida..
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2019, 11:34 »
Na minha máquina tenho 1 original e 2 paralelos, e não tive nenhum problema com eles.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2019, 14:03 »
Alebe estou usando as porqueiras do TB6560 (usei tbm o TB6600 e o resultado foi pior) saberia me dizer se mesmo estes DM542 paralelos seria muito melhores?
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 04 de Setembro de 2019, 14:38 »
Então você não notou nenhuma diferença aparente entre eles? Já teve algum problema de perder passo?
Você comprou eles onde? Aliexpress?
Valeu!
« Resposta #5 Online: 05 de Setembro de 2019, 23:59 »
... saberia me dizer se mesmo estes DM542 paralelos seria muito melhores?
Olha, só posso opinar em relação ao 6560, que já usei.
São muito melhores. Mesmo os paralelos.
Mas posso ter tido sorte com esses dois que tenho.
Eu tinha uma sensação que os 6600 seriam igual ou bem perto dos 542, mas vejo muita gente reclamando deles. Mas nunca usei.
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2019, 00:11 »
Não e não.
Existem N fatores que fazem uma máquina perder passos.
As relacionadas aos drivers, são geralmente por erro de configuração de tensão e corrente, e por não se respeitar o limite de velocidade que o drive (bom ou ruim) pode te dar.
Sim.
