Autor Tópico: Perdendo passo  (Lida 993 vezes)
Offline alexadidas
  • Cidade - UF: Fortaleza-CÊ
  • Nome:: Alexandre Gadelha
  • Profissão: Vidraceiro
Perdendo passo
« Online: 13 de Fevereiro de 2019, 23:09 »
Boa noite a todos.
Estou engatinhando no mundo das cnc ainda e estou me deparando com um problema que não consegui achar solução. Venho pesquisando já a alguns dias mas não achei nada que pudesse solucionar meu problema. Vou descrever abaixo a maquina que tenho, o problema, os testes que fiz....
Minha CNC é uma router da Bertech com drives TB6600, controladora MACH3 para 4 eixos e uma fonte chaveada de 10A. Na parte mecânica ela usa guias lineares e a movimentação por correias (não foi verificado folgas nem nas guias nem nas correias ).
O problema:
Sempre que eu gero um percurso com mais de 3min eu tenho perca de passo no eixo X, sempre para o mesmo lado. Se eu for usinar uma peça usando apenas uma fresa e gerar o percurso todo ( por exemplo 10min ) eu perco passo e a peça sai com defeito, mas se eu pegar essa mesma peça e dividir o percurso em vários percursos de até 3min cada a peça fica perfeita.
Os testes:
1) Primeiramente testei se não era problema de alimentação. Para isso eu desliguei os eixos Y e Z e deixei a maquina trabalhar somente o eixo X com a ferramenta levantada e perdeu passo. Concluindo que não era falta de energia.
2) Troquei o drive do eixo Y ( que não está perdendo passo ) e coloquei no eixo X e também perdeu passo para o mesmo lado de sempre. Concluindo que não seria problema do drive.
3) Soltei a correia do eixo X e movimentei para ver se não estava pesado e conclui que estava normal. Feito isso eu troquei o sinal do eixo X e Y. E nesse momento o eixo "Y" ( que estava trabalhando no lugar do X ) perdeu passo também para o mesmo lado. Concluindo que o problema não é mecânico.
4) Este foi por um descuido... Coloquei a CNC para trabalhar com o cabo USB desligado. E ela não perdeu passo. Liguei então os eixos Y e Z e testei novamente e não perdeu. Isso com o USB desconectado. De inicio a suspeita passou a ser o cabo USB. Troquei o cabo USB, liguei... e a CNC perdeu passo novamente no eixo X.
A minha pergunta é... o problema está na controladora? Detalhe que a controladora é nova. Pesquisando vi que a função do cabo USB nessa controladora é unica e exclusivamente para alimentação de 5v da placa e relé.
Estou já me frustrando de CNC... ainda não consegui fazer nada mais complexo por conta desse problema. Se alguma alma caridosa souber oque eu devo fazer... Queria ter uma certeza para poder substituir oque for necessário, mas também não queria sair comprando peças novas para testar.
Agradeço desde já a atenção.
