Autor Tópico: Driver TB6600  (Lida 935 vezes)
Offline Lucasplima
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Jundiaí-SP
  • Nome:: LUCAS PEREIRA LIMA
  • Profissão: Engenheiro
Driver TB6600
« Online: 11 de Março de 2018, 23:00 »
Boa noite pessoal. Alguém poderia me ajudar. Tenho um motor Nema 34 de 9Nm e liguei em um driver TB6600 .Fiz a ligação do motor em paralelo e regulei o driver para 4,2A e micropassos de 1/2. Alimentei o drive com 48V. Optei por essa configuração , pois queria uma maior velocidade. Porém o drive nao aguentou nem 1 minuto. Eu estava só testando. Movimentei 10 mm no sentindo positivo e 10mm no negativo. Ate aí tudo bem,mas quando madeira ele movimentar 100mm o driver queimou. Nao sei se esse é indicado para esse motor. Queria algo barato mas que funcionasse com certa segurança. Existe alguma coisa que eu possa fazer ou que eu esteja fazendo errado? Ou vou ter que apelar para um driver mais profissional? Obrigado
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Driver TB6600
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2018, 13:25 »
Embora as especificações digam q funciona com 48v, ele ñ suporta mais do q 36v. Eu uso ele com motor nema 23 de 30kgf sem problemas, alimentando com 24v x 5A.
