Autor Tópico: Placa controladora com conexão Ethernet  (Lida 1649 vezes)
Description: Alguém ja utilizou
Offline Cassioghiotti
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Cassio
  • Profissão: Tec em Manutenção
« Online: 25 de Março de 2018, 19:56 »
Boa Noite
Estou pesquisando sobre as possibilidades, de placas de controle, que não dependa dos pcs industriais nem pcs antigos com portas paralelas...
Encontrei 2 placas e gostaria de saber a opinião de vcs, sobre elas.
Uma foi essa PORTA ETHERNETCnc 6 eixos nvem 200KHz Ethernet Mach 3 interface Breakout de cartão
Cnc 6 eixos nvem 200KHz Ethernet Mach 3 interface Breakout de cartão Placa de movimento do motor
Outra opção foi essa PORTA USB
[/size]CNC 200KHz 6 Axis USB Mach3 Motion Control Card Breakout Interface[/color]
CNC 200KHz 6 Axis USB Mach3 Motion Control Card Breakout Interface Board NVUM6
Re:Placa controladora com conexão Ethernet
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2018, 23:34 »
Prefiro as portas USB (2.0 e 3.0), possuem menor latência.
  • Nome:: Cassio
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2018, 10:30 »
Elas funcionam bem então ?
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2018, 13:24 »
Uso uma dessa há uns 2 anos, é boa, consigo maiores velocidades do q quando usava porta paralela e tem a vantagem de funcionar com qualquer windows 32 ou 64 bits.
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2018, 13:47 »
Não me referi a estas placas especificamente, que eu nunca usei. Contudo, tenho trabalhado com aquisição de dados em alta velocidade, usando placas da National Instruments, onde a comunicação USB tem tido melhor desempenho do que a Ethernet.
