Autor Tópico: Duvida, ou melhor, mais perdido que cego em tirorteio  (Lida 1382 vezes)
Offline MCamargo
  • Nome:: Mario M de Camargo
  • Profissão: Aposentado
« Online: 01 de Julho de 2017, 19:37 »
Vendo  videos de CNCs caseiras no Yotube, resolvi fazer uma, a parte mecânica, sem maiores problemas espero, pois sou projetista aposentado, e trabalhei + de 20 anos como ferramenteiro.
Então minha CNC está quase pronta, faltando 2 eixos roscado de esfera, e 2 patins chegar da China, o que pode ser amanha ou mês que vem.
Então comecei a pensar na parte eletrônica, e fora a boa vontade em aprender,  não entendo nada e como aqui no nosso país é enviável comprar qualquer ferramenta,  fui comprando no Ebay, AliExpresse Bangood, etc.,
tudo que achava interessante, mais devido a demora da receita e correios.
O que percebi é que uns usam algo baseado em Arduino, e March 3, gostaria de saber qual melhor sistema para minha CNC, pequena de alumínio estrutural, com X=500mm - Y=500mm - Z=250mm, onde pretendo usinar em alumínio pçs para uma futura CNC, melhor estruturada.
Fui comprando sem entender coisas que achava pertinente, que se não usar depois vejo que fazer, abaixo os itens que possuo, uns já chegaram, e poucos faltando chegar,  ( só não comprei as fontes,  não sei se é 1 ou duas, e qual especificação), com os itens abaixo ficaria muito grato em saber, que melhor sistema posso construir:
1 pç  LCD 12864 3D para Controller RAMPS 1.4
1 pç 12864 LCD Graphic Display Controller module with connector adapter cable for RAMPS 1.4 3D Printer kit Mega 2560 R3 (comprei 2, não sabia qual melhor, acho que os dois é mesma coisa)
1 pç RAMPS 1.4 Controller Board
5 pçs DRV8825 StepStick Driver Module For 3D Printer
3 pçs  Single Axis TB6600 DC12-45V Two Phase Hybrid Stepper Motor Driver Controller GD
3 pçs Stepper Motor Nema 23 1.8° 4-wire 76mm 3A 270oz-in 1.8Nm CNC Router KIT BID HR2
1 pç CNC Shield V3 3D Printer
4 pçsA4988 Driver
1 pç TENSTAR ROBOT MEGA2560 MEGA 2560 R3 (ATmega2560-16AU CH340G) AVR USB board for Arduino compatible
1 pç UNO R3 For Arduino
12pçs Mechanical Endstop Limit Lever Micro Switch + 22AWG Wire for 3D Printer CNC
1 pç Mist Cooling Spray Lubrication System For Air Pipe CNC Lathe Milling Drill
5pcs/  3d Printing Parts XH2.54 connector RepRap Dupont wire 1M 4pin female-female NEMA17 Cable 42 stepper motor cable kablo
Não sabia que tinha motores próprios refrigerado a água,  com inversor, e comprei uma Makita RT0700C, acho que 1 de 1 ou 2 CV era a melhor solução,
mas está em tempo.
Então ficaria eternamente grato com uma orientação que me desse um norte a seguir.
desde já muito obrigado.
