Autor Tópico: Os 3 drives x,y e z na mesma placa  (Lida 833 vezes)
Offline pnmello
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Paulo Nei de Mello
  • Profissão: Gráfico
« Online: 24 de Fevereiro de 2020, 20:16 »
Boa noite pessoal, comprei uma router e a empresas riscou o nome de identificação da placa (foto) e não consigo manual pdf. Preciso saber sobre as saídas na placa para instalação do probre, final de cirso, etc.. se puderem ajudar. Grato!
A empresa fechou e não consegui mais contato!
Offline luciano g
Re:Os 3 drives x,y e z na mesma placa
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2020, 10:44 »
Acho que esta placa nao tem estas funções
tem varios fios sobrando no cabo do conector db 25 eles sao para estas funcões
luciano
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2020, 23:04 »
Essa placa deve seguir projeto da CNC3AX . Aqui no forum tem bastante material sobre ela. Use a ferramenta de pesquisa ...
https://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax-203/
https://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax-203/manual-e-dicas-cnc3ax/
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2021, 20:48 »
Olá , colega está placa era vendida junto com as máquinas da otimiza máquinas, q faliu , e virou Kronac máquinas, q também desapareceu, consegui com muito trabalho entrar em contato com o fabricante da estrutura ele é de São Vicente só e né disse q era um tal Rogério de Embu Guaçu q fabricava, disse também q ela fornece 2.4A com os jumpers no lugar e 3.4 A sem os jumpers só funciona com motores de 6 ou 8 fios e nada mais. Também estou a procura do tal Rogério. Uso está placa a uns 5 anos e nunca tive problemas, não tem prove e nem sensores.
