Autor Tópico: Interferência arduino-Grbl  (Lida 1589 vezes)
Offline Igor Biemann
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bertioga-SP
  • Nome:: Igor Biemann
  • Profissão: Autonomo
« Online: 04 de Dezembro de 2017, 11:26 »
Boa tarde pessoal, estou com um problema e já não vejo solução, preciso da ajuda de vcs!Fiz com meu pai uma segunda cnc , mas nessa decidimos implementar fim de curso.Só que quase sempre acontece de eles acionarem no meio do serviço.Já verifiquei os limites da máquina, ja inverti eles de NC para NO, ja utilizei a técnica do site do grbl com os capacitores e resistores-https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches e nada.Na vdd, até com os fim de curso desligados, a maquina trava as vezes, eu sei que isso é interferência de algum tipo, provavelmente vindo da tupia.Alguém tem alguma solução?
Offline DCBRA
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Advogado
Re:Interferência arduino-Grbl
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2017, 04:36 »
Olá Igor,
Já tive o mesmo problema que você e também passei pelas soluções mencionadas por você.
No final das contas, a única coisa que efetivamente resolveu foi fazer aquela plaquinha que tem no site do grbl, com os acopladores óticos (opto-couplers).
A plaquinha é super simples de construir e os componentes são baratos. Na verdade você nem precisa mandar fazer uma placa de circuito impresso específica. Pode usar aquelas plaquinhas padrão cheias de furinhos e contatos que você acha em qualquer eletrônica.
Um abraço e boa sorte,
Daniel
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2018, 13:26 »
Eu estava tendo problemas de interferencia onde a maguina as vezes parava num determinado ponto e travava o grbl.
a interferencia era causada pelo spindle e o cabo usb virou uma antena .
blindei o cabo com dois ferrites e uma malha de cobre... resolvido o problema.
