Autor Tópico: Problema de configuração da porta paralela  (Lida 2295 vezes)
Description: Apenas alguns pinos na porta paralela não funcionam
Offline Vena
  • Cidade - UF: Belo Horizonte - Minas Gerais
  • Nome:: Vinícius Ornelas da Silva
  • Profissão: Tec. Eletrônico
« Online: 29 de Julho de 2017, 13:39 »
Boa tarde pessoal,
Finalmente montei minha primeira CNC, fiz a leitura do manual do Mach3 e de alguns post aqui do fórum e efetuei toda configuração inicial (Pinos de entrada e saida, motor tunning etc).
Agora vem o problema, na Aba de Diagnostics do Mach3, consigo ver todos os sinais da maquina, o botão de emergência e os sensores fim de curso do eixo X funcionam normalmente, se pressiono a luz correspondente no software acende e apaga.. Mas as chaves fim de curso dos eixos Y e Z não funcionam de forma alguma, eles estão acessos direto aqui no software.
Medi direto na interface, no CI correspondente a esses sinais, com tudo ligado (PC e interface) e comparei com do eixo X, e todos deram 1,5V sem pressionar a chave, e 5V ao pressionar a chave.
Consegui efetuar os movimentos da maquina pelas teclas do teclado, configurando esses sinais como Emulated. Com isso acredito que esta tendo comunicação, consigo entender porque somente as entradas do sensor Y e Z não funcionam.
Estou usando uma placa interface 5 eixos (dessas chinesas no mercado livre).
A ligação dos sensores foi 2 sensores em serie no contato NF, para cada eixo.  PC windows XP SP3, porta paralela LPT1 onboard (endereço 0X378-0x37F).
Conferi o endereço de configuração no Mach3, assim como cabos e ligações e estão tudo OK!
Seria algum problema de configuração? ou a porta paralela queimou?
« Última modificação: 29 de Julho de 2017, 16:35 por minilathe »
Re:Problema de configuração da porta paralela
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2017, 16:35 »
Modifiquei o tamanho das fontes, que não estavam legíveis.
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2017, 16:39 »
Antes de ligar as chaves de fim de curso em série, teste cada entrada de sua interface (placa) para descartar defeito nas entradas da referida placa. Se a placa estiver OK, pode ser um problema nas conexões das chaves ou de configuração no Mach3.
Mediu no CI? Qual CI? Poderia ser no CI errado. Ao invés disso, meça entre o pino de entrada da placa e o GND da placa.
« Última modificação: 29 de Julho de 2017, 16:44 por minilathe »
Offline Vena
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2017, 21:46 »
Fiz medições de continuidade e esta correto a ligação em série, e fiz medida de tensão na entrada do fio do sensor na interface. Sem pressionar da 0V ao pressionar uma das chaves me da 3,5V. Isso nas três entradas de sensores.
Medi nestes três CI's nos terminais onde ta o circulo. (Imagem: https://www.4shared.com/s/fQmhlWK68ei)
[/size]
As configurações estão da seguinte maneira:
X++, X--, X Home: Pino 12
[/size]Y++, Y--, Y Home: Pino 13
[/size]Z++, Z--, Z Home: Pino 15
[/size]
[/size]Como eu liguei no contato NF então preciso Selecionar a caixa Active Low em verdinho né isso?
[/size]
Estava fuçando aqui e esta parecendo ser problema na interface, eu fiz um jumper entre esses dois terminais deste CI que mostra na foto e ele deu sinal de fim de curso ativo aqui no Mach3... mas quando pressiono a chave nada acontece....
« Última modificação: 30 de Julho de 2017, 22:45 por minilathe »
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2017, 22:54 »
[/size]
[/size]
[/size]
Esses CI quadrados com 4 pinos são fotoacopladores e parece que você mediu no lado errado, no lado mais interno, ou seja, na saída para os outros CIs da placa. Você deveria medir junto aos terminais aparafusados, que se conectam às suas chaves (ver foto - seta vermelha). Aliás, você até pode medir onde mediu (internamente aos acopladores), mas deve saber interpretar suas medições. Assim, as tensões (internas) que você mediu (1,5V e 5V) podem ser normais, dependendo de como mediu (de onde para onde).
« Última modificação: 30 de Julho de 2017, 23:04 por minilathe »
Offline Vena
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2017, 10:59 »
Sim, eu medi pensando nisso para ver se os fotoacopladores realmente estavam funcionando quando rebem o sinal da chave, então fiz a leitura destes valores de tensão tanto no parafuso (entrada dos sensores), quanto nestes pinos mais internos direto no CI, medi de um terminal para o outro (sinal - terra). Sei que eles são como chaves eletrônicas, então fiz um jumper nestes terminais mais internos na interface, e o mach3 reconhece o estado do sinal e assim funciona, mas se manipulo as chaves fim de curso não funciona.
Ta muito estranho, é como se com as chaves tenho uma queda de tensão então não é o suficiente pro pc reconhecer o nível logico.
Para que essas chaves funcionem é necessário que coloque uma fonte 12V externa, já troquei a fonte e acontece a mesma coisa, então liguei uma de 24V e os sensores ficam em um único estado direto, se manipulo as chaves não acontece nada.
Pelo que medi aqui o sinal destes CI's vai direto no Pino do PC, ou teria algum outro componente responsável por essa comunicação?
A versão do Mach3 pode interferir neste funcionamento tamb?
Offline Vena
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2017, 18:13 »
Então, fiz o jumper nos pinos 3 e 4 do CI que esta na foto la em baixo, ai sim da sinal no Mach3. De outra forma não funciona. Com exceção das entradas P10 e P11 que funcionam normalmente.
Ai então resolvi fazer outro teste, liguei o sinal dos sensores nas entradas que funcionam (P10 e P11), e configurei o Mach3 nelas para fim de curso, ai funcionou normalmente, eliminando a possibilidade de uma ligação errada ou cabos.
Pelo que me parece é defeito na interface, já entrei em contato com o vendedor e ele disse que vai me mandar outra... o problema é só o tempo de espera agora...
Agradeço pela ajuda, se tiver mais alguma sugestão de teste eu faço aqui, porque já não sei mais oque tentar. Abraço!
Pinagem do CI https://www.4shared.com/photo/hAntAyv3ca/CI_Photo.html
« Resposta #7 Online: 01 de Agosto de 2017, 07:53 »
Nem sempre atuam como chaves (em circuitos lineares não atuam como chave). Neste caso atuam, porém, a tensão não vai ser 0 ou 5V, a tensão pode assumir quaiquer valores, que dependerão do circuito a seguir (resistores de pull-up ou pull-down, Schmitt-trigger, ...). O jumper interno que você fez poderia ter até queimado (ou queimou?) algo em sua placa. Para fazer isso, é indispensável ter o esquema. Este é o procedimento seguro e correto, se não quiser queimar placas.
Bastaria testar nos parafusos de conexão para tirar as conclusões necessárias (placa queimada, problema de software ou falhas na montagem externas à placa).
então fiz um jumper nestes terminais mais internos na interface, e o mach3 reconhece o estado do sinal e assim funciona, mas se manipulo as chaves fim de curso não funciona. Ta muito estranho, é como se com as chaves tenho uma queda de tensão então não é o suficiente pro pc reconhecer o nível logico. Para que essas chaves funcionem é necessário que coloque uma fonte 12V externa, já troquei a fonte e acontece a mesma coisa, então liguei uma de 24V e os sensores ficam em um único estado direto, se manipulo as chaves não acontece nada. Pelo que medi aqui o sinal destes CI's vai direto no Pino do PC, ou teria algum outro componente responsável por essa comunicação?
Como você deve saber, um fotoacoplador possui um fotoemissor (led, por exemplo) que precisa ser alimentado. Se não houver alimentação no lado das conexões, esses leds internos não funcionam e não haverá sinal na saída do fotoacoplador.
E sendo um fotoacoplador (que serviria para isolar o sinal), a fonte que alimenta o led também deveria ser externa à placa ou a placa deveria gerar essa tensão de polarização isolada do restante da placa, através de um pequeno inversor (um CI ou circuito específico). Numa inspeção na foto da placa, não parece haver um circuito inversor. Assim, me parece ser este o problema.
Falta uma fonte de alimentação externa para que suas chaves de fim de curso possam acionar os fotoacopladores.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2017, 08:01 por minilathe »
« Resposta #8 Online: 01 de Agosto de 2017, 07:56 »
As entradas não isoladas são alimentadas pela placa, por isso, basta ligar chaves às mesmas. Isso corrobora meu comentário anterior.
Offline Vena
« Resposta #9 Online: 01 de Agosto de 2017, 20:45 »
Então, a placa possui duas alimentações, uma via USB com opção de utilizar uma fonte externa 5V, e outra de 12V-24V se for utilizar os fim de curso. E essas duas fontes são isoladas uma da outra.
Testei com os 5V do USB e uma fonte 12V/1A - Não funcionou.
Testei com os 5V do USB e uma fonte 24V/15A (mesma dos motores, eles estavam desligados) - Não funcionou.
Testei com uma fonte 5V/1A externa e outra 12V/1A - Não funcionou.
Mas você tem toda razão, não deveria ter feito esse jumper sem ter o Schematic da interface em mãos.
« Resposta #10 Online: 01 de Agosto de 2017, 21:39 »
É importante atentar para a polaridade e as conexões da fonte, tendo em vista que os leds só conduzem num sentido.
« Resposta #11 Online: 02 de Agosto de 2017, 10:03 »
Use a ligação a seguir, para uma chave de fim de curso NF, ou mais chaves em série. A bateria simboliza a fonte. Deve ser conectado à uma entrada opto-isolada (IN1 e GND). Teste a inversão das conexões GND e IN1 para avaliar a correta conexão e polarização do led do foto-acoplador.
Este circuito possui a vantagem de apresentar um sinal com baixa impedância de saída (4k7 ou 0 ohms), sendo assim mais imune à ruídos.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2017, 10:09 por minilathe »
Offline Vena
« Resposta #12 Online: 08 de Agosto de 2017, 19:47 »
Amigo muito obrigado pelas dicas!
Recebi uma interface nova hoje, consegui testar e funcionou corretamente! Era algum problema na interface anterior mesmo.
Mais uma vez muito obrigado.
Esse circuito que o Sr. mandou eu utilizaria mais uma fonte 12V, alem da que já tenho que ligar na interface?
« Resposta #13 Online: 08 de Agosto de 2017, 21:04 »
Ok.
O optoacoplador é usado para isolar um sinal da placa e só há sentido em usá-lo com uma fonte externa, isolada do computador. Para haver total isolamento das fontes de sinal conectadas aos acopladores e o PC/Alimentação interna da placa BOB (interface).
Contudo, chaves de fim de curso são por natureza isoladas. Em chaves de boa qualidade há contatos isolados da estrutura. Não sendo necessário isolar as mesmas da interface. Por isso, poderiam ser ligadas em entradas não isoladas, providas de alimentação da própria interface. Ou seja, dispensaria optoacopladores e respectiva fonte externa (isolada).
Offline Vena
« Resposta #14 Online: 08 de Agosto de 2017, 21:10 »
Entendi! Mais uma vez muito obrigado! Abraços!
