Autor Tópico: Mini Inversor cnc IST230A  (Lida 1796 vezes)
Offline Juvajunior
« Online: 22 de Dezembro de 2022, 16:47 »
Boa tarde meus amigos,
No inicio do ano comprei meu primeiro splinder Ocean Tech  1,5 kw - 7A.
Porém só agora consegue receber o inversor comprado na China, encontrei com preço bom mais a taxação foi um absurdo.
Pois bem, agora estou necessitando de informações básicas para ao menos ligar e desligar o inversor.
O modelo do Inversor é IST230A Serie Mini Vector Inverte.
Será que alguém já trabalhou com esse inversor?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Mini Inversor cnc IST230A
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2023, 09:41 »
Segue o link com o manual dele porem so encontrei em ingles
http://www.istech-electric.com/upload/file/2015-12/20151224160049-0919-64107.pdf
« Resposta #2 Online: 14 de Janeiro de 2023, 12:37 »
Esses VFDs chineses são muio parecidos e basicamente usam os mesmos componentes.
E eles são quase plug_n_play. Ligou, usou.
Há uns 3 anos comprei um de 2.2KW para usar com uma lixadeira de cinta (img) e agora em dezembro comprei outra.
Tive mais sorte que vc pois não taxaram nenhuma das duas.
Na verdade minhas compras não tem sido taxadas há uns bons 6 anos.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2023, 21:12 »
terá que programar os dados do motor corrente, tensão, frequencia
Normalmente os spindles utilizam frequencias base de 300 ou 400hz e os inversores normalmente estão programados para 50 ou 60 hz
Veja os dados do motor na placa dele e configure o inversor de acordo com o manual.
