Autor Tópico: Ajuda com interferência no Inversor  (Lida 1252 vezes)
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Online: 22 de Setembro de 2022, 21:41 »
Olá pessoal, estou com um problema na minha router que talvez os colegas possam ajudar, ao tocar com a mão em qualquer parte metalica da maquina o inversor muda a frequência, e caso esteja com o spindle ligado a velocidade diminui, ao meu ver logo pensaria em falta de aterramento, mas o inversor esta aterrado na extrutura, algum dos colegas já passou por isso?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Ajuda com interferência no Inversor
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2022, 07:55 »
Bom dia amigo, distancie o inversor da eletronica da maquina e instale um FILTRO DE LINHA INDUSTRIAL na entrada de enegia do inversro, em anexo foto do filtro de linha.
Abs
Jr.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2022, 09:34 »
Obrigado Euclides pela resposta, já achei a causa do problema, o controle de velocidade esta sendo feito pelo pc e nos fios 0~10v e gnd estão juntos outros cabos, então esta ocorrendo uma interferência por campo e assim que ocorre um aterramemto da estrutura da máquina (no caso com a mão) o inversor  muda a frequência, mesmo que minimamente.
