Autor Tópico: Precição da usinagem  (Lida 1000 vezes)
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
« Online: 29 de Agosto de 2017, 16:59 »
Boa tarde!
Terminei de montar minha CNC com as características que descrevo abaixo, aos mestres pergunto como posso melhorar a precisão do corte, por exemplo: usinei em acrílico de 8mm duas peças para montar um suporte para a mangueira do coletor de pó, nela, todas as medidas ficaram décimos menores que o desenho, caindo de 10 mm para 9,7 mm, é pouco mas já vai impedir a montagem dos imas que tem exatos 10 mm, no furo da tupia também era para ser 65 mm e 64,8 mm.
Área 1000x700
Motores nema 23 de 21kg
Drivers Leadshine DMA 860H
Passo 1/8
Fuso de esferas com passo de 5mm em todos os eixos
Controladora USB CNC 4 eixos
Mach3 e Artcam 2017
De antemão agradeço ao socorro.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Precição da usinagem
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2017, 17:53 »
Pelo que entendi, esta parecendo que a medida (diâmetro) da fresa esta diferente da medida inserida no ArtCam.
Offline hugoalesse
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2017, 19:11 »
Esta correto, ja verifiquei.... medidas verificadas no artcam também tudo batido e conferido.
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2017, 23:07 »
Vc já fez um teste usinando uma canaleta e um furo com essa fresa e mediu a largura e o diâmetro deles para conferir?
Enquanto não fizer isso em cada material diferente que usar não aposte nada nisso.
Um arquivo no programa é utópico. Sempre sai perfeito.
Na máquina são outros quinhentos
Paquímetro ou micrômetro na ferramenta não dão a exatidão que vc procura.
Faça a medição in loco. Direto no material usinado.
Offline hugoalesse
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2017, 23:41 »
Ja fiz isso! As medidas que tirei sao na peça usinada, e comparei com as do desenho, será que se aumentar o passo pra 1/16 ou 1/32 melhora essa precisão?
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 30 de Agosto de 2017, 06:56 »
então pode ser a calibragem de sua maquina com o mach, como é minimo não deva ser difícil ajustar, antes de mexer teste com outras fresas, mas se o problema ocorrer somente com esta, tire a diferença no artcam.
Offline hugoalesse
« Resposta #6 Online: 30 de Agosto de 2017, 10:46 »
Alebe, tava correto, fiz o rasgo e medi, esta com 3.8mm e não nos 4mm nominais, já ajustei a ferramente no arctam refiz a usinagem e tudo certo, muito obrigado.
Offline tiago322
  • Cidade - UF: monte alto sp
  • Nome:: Tiago O.Silva
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2017, 23:31 »
deu certo ??
o que vc fez q melhorou ??
teve melhora mudando os passo ???
e qual o driver q vc utiliza ???
vc respondeu um tópico meu obrigado pela ajuda
agora eu peço mais ajuda rsrsrs
