Autor Tópico: Perda de Referencia  (Lida 1326 vezes)
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
  • Cidade - UF: Campo Bom - RS
Perda de Referencia
« Online: 18 de Dezembro de 2017, 17:39 »
Olá pessoal construi uma router, funciona parcialmente bem. Porém la pelas tantas ela perde o referenciamento e para no meio do programa dando uma mensagem de fim de curso em um dos eixos mesmo estando longe das micros. alguem ja passou por isso. obrigado.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Perda de Referencia
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2017, 17:47 »
boa tarde amigo
detalhe mais sobre sua maquina para que possamos ajudar, esta usando o mach3 digite exatamente quel a mensagem esta aparecendo se em ingles digite tb em ingles
Jr.
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2017, 19:58 »
Boa noite; Sim estou usando o mach3 licenciado, e a mensagem que aparece é " limit triger"
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2017, 20:02 »
ESTE DEFEITO É SAZONAL AS VEZES TRABALHA HORAS A FIO, E AS VEZES ACONTECE DE MINUTO A MINUTO. JÁ CHEQUEI CONEXÕES E ATERRAMENTO, TROQUEI INTERFACE, COMPUTADOR, ESTOU SEM SABER O QUE FAZER.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2017, 22:11 »
Sera que não é alguma interferência eletro magnética, eu tive um problema uma vez testando meus drivers e sozinho acionava o botão de emergência depois de colocar um filtro e mudar alguns cabos de lugar o problema parou, pode ser defeito também no fim de curso, algum mau contato.
« Resposta #5 Online: 19 de Dezembro de 2017, 09:09 »
Ruído elétrico - experimente usar cabos blindados aterrados somente do lado da fonte de sinal (lado da interface)...
Algumas vezes pode ser falta de filtragem do sinal, então um capacitor ceramico pode ajudar.
Se os finais de curso são mecânicos (tipo micro switch) pode ser "debounce" - filtragem e aumentar o tempo de leitura pode ajudar
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #6 Online: 19 de Dezembro de 2017, 16:58 »
Boa tarde!
onde posso ajustar o "debounce" e quais as características destes capacitores cerâmicos
« Resposta #7 Online: 19 de Dezembro de 2017, 18:42 »
Talvez um capacitorzinho de 100nF (104) deva funcionar
O Debounce se ajusta na janela "General Config" - lado direito em cima...
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #8 Online: 19 de Dezembro de 2017, 18:58 »
obrigado, vou testar e retorno
Offline klmarco
  • Deus é muito bom
« Resposta #9 Online: 22 de Dezembro de 2017, 07:41 »
Bom dia, alterei o valor do debounce, de 0 para 2, e revisei as micros, até agora o defeito não repetiu.
obrigado pela ajuda de todos.
Offline Fernando Schettini
  • Cidade - UF: Porto Alegre, RS
  • Nome:: Fernando Schettini
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #10 Online: 15 de Abril de 2018, 22:17 »
Olá, Tinha problemas com a interface paralela, quando ligava algum motor tipo furadeira mas mudei para interface USB e os problemas acabaram!
