Autor Tópico: placa para controle de motor bipolar pela porta paralela  (Lida 373 vezes)
Offline mycke
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Brasília
  • Nome:: myckael
  • Profissão: tecnico de informatica
« Online: 16 de Março de 2022, 00:53 »
boa noite ,pessoal
estou entrando no mundo cnc ,paraa dizer verdade leio muita coisa sobre isso a alguns anos
mas só agora tive tempo para por em pratica montei uma mini cnc pequena para ir se familiarizando com os controles e pegar jeito com os programas
emfim , eu vi que  no fórum existia uma placa que foi montada por muitos aqui    , porem meus motores são bipolares sendo assim a cnc3ax não me atenderia tentei achar na internet alguma placa assim mas sem sucesso , vi que um amigo aqui do fórum montou uma placa chamada n- lbs porem os links que aponta para o layout e instruções  sobre  esta placa estão fora do ar
tenho placas mãe antigas e queria usar esta conexão delas alguém que tenha  poderia me passar o layout e instruções de uso da placa ?
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Re:placa para controle de motor bipolar pela porta paralela
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2022, 09:37 »
Qual o tópico esta a placa n- lbs?
Offline mycke
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: myckael
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2022, 22:04 »
não existem um topico especifico  , mas  em tem um site que era o projeto dela porem não esta online mais
existe um topico onde um amigo montou se chama cnc de 100 reais ou projeto de 100 reais algo assim foi lá que vi que existe esta placa porem tudo que remete a ela esta off eu ia montar a cnc 3ax mas meus motores são de 4 fios
Offline mycke
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: myckael
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2022, 23:27 »
Bom eu sugiro que você esqueça cnc3ax, compre uma plaquinha bob, um driver que suporte a corrente do seu motor e seja feliz... se seu motor consumir menos que 1,5a pode usar o A4988 ou o drv8825, se for com uma corrente um pouco maior, até uns 3a um tb6560 ou tb6600 irá servir, são bem em conta estes drivers, e ainda tem a vantagem de ter ajuste de micro passos.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2022, 00:20 »
 Existem motores que a diferença entre bipolar e unipolar é apenas o modo como é ligado.
A placa da N-Labs é do tipo Phase drive, sem controle de corrente. Se optar por usar essa placa, terá que usar a R1 também. Mas como é uma placa do tipo phase drive, terá problemas com configurações tanto no Mach3 como no LinuxCnc. É uma placa que funciona, mas com rendimento baixo e na prática, caiu em desuso. e é para ligação Unipolar, se o motor for bipolar e tiver apenas 4 fios, não vai dar....
A Cnc3ax é do tipo step dir, funciona, mas já existe coisa melhor com custos parecidos. A sugestão do Mutleey é valida e deve ser considerada.
Se quiser usar a cnc3ax ou a N-labs para fins didáticos na area de eletrônica, tudo bem, mas se o objetivo é se familiarizar com os controles, use um drive pronto que será mais econômico e  funcional.
Offline mycke
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: myckael
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2022, 04:31 »
meu interesse em usar as placas phase drive era a possibilidade de usar meus motores de 4 fios , mas se elas não funciona com este tipo de motor , vou partir para os drivers tb6560 já comprei os a4988 porem 2 vieram com defeito e devolvi ao vendedor apenas um funcionou perfeito , então fiquei com pé atrás com os a4988 , e queria algo mais robusto e passível de manutenção caso der defeito
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #7 Online: 17 de Março de 2022, 07:53 »
Eu tenho uns 12 a4988 e nunca tive problemas com eles, são drivers de baixa corrente 1,5a de pico e mesmo assim usando dissipador, se a corrente for superior a isso já era. Já com os tb6600 nunca consegui bons resultados, até tenho uns aqui mas não os uso, já os tb6560 apresar de suas limitações pra mim sempre foram ótimos, não tenho o que reclamar.
Offline mycke
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: myckael
« Resposta #8 Online: 17 de Março de 2022, 22:47 »
meus motores são fracos 1,2A para eles no máximo  corrente mínima de 0,7
sobre os tb6560 quais limitaçoes  você teve com eles ? quero comprar destes , e ficar sabendo os problemas  por alguém que já usou seria ótimo para decidir invisto na compra deles ,  sobre os tb6600 achei que era os melhores muita gente usa
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #9 Online: 18 de Março de 2022, 08:06 »
Pra ser sincero a única limitação que tive com os tb6560 foi em grandes velocidades de movimentação em vazio da maquina, acima de 5000mm/min ocasionalmente ocorria perca de passo, de resto sempre me atendeu muito bem, já com os tb6600 nunca consegui acertar uma configuração confiavel, mas alguns colegas usam e falam bem dele.
