Autor Tópico: Ligação de Micro Retífica no Relê da Controladora  (Lida 1073 vezes)
Offline emersonfarias
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Emerson Farias
  • Profissão: Técnico em informática
« Online: 10 de Fevereiro de 2018, 23:24 »
Boa noite pessoal, normalmente tiro as dúvidas apenas lendo o conteúdo do fórum, mas essa dúvida realmente pesquisei e não consegui esclarecer.
Eu posso fazer essa ligação como a representação dessa imagem?
https://image.ibb.co/eVbBGS/cnc_lia_o_retfica.jpg
Re:Ligação de Micro Retífica no Relê da Controladora
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2018, 00:21 »
Eu usaria um relé entre a conexão de saida da placa e a retifica. A bobina do relé deve ser compativel com a tensão e corrente máximas de saida da placa. Mesmo que a placa possua um relé, é o que eu faria. Até para resguardar a placa, que muitas vezes é de baixa qualidade, bem como o PC e um relé não é tão caro.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2018, 00:25 por minilathe »
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2018, 14:01 »
Entendi, o relê que tem nele é esse aqui:
https://image.ibb.co/im3Oy7/rele_2.png
Eu poderia colocar mais um desse na saída da placa? Como eu faria a ligação dele?
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2018, 16:13 »
Não conheço sua placa, ligue um relé com bobina de 12V comandado pelo relé da placa. Talvez seja necessário usar uma fonte de 12V para alimentar a bobina do relé, a fonte será ligada em série com o relé externo e o contato de saída de sua placa.
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2018, 18:06 »
captei a ideia, vou escolher um de 24v, pois aí eu já uso a própria fonte dos drivers/motores.
Muito obrigado amigo!
