Autor Tópico: alguém proximo a campinas pra ajudar a fazer minha placa funcionar ?  (Lida 1278 vezes)
Offline Willy
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Rizola
  • Profissão: Engenheiro de Controle e Automação
« Online: 02 de Fevereiro de 2018, 19:46 »
Fala galera, tem alguem próximo a campinas que poderia dar uma força pra eu conseguir fazer essa placa funcionar,
Resenha, meu computador original é windows 10 64 bits, ok eu sei que o mach3 não funciona em 64bits, então eu criei uma maquina virtual dentro do windows 10 com o soft. VMWARE do windows 7 32bits, intalei o mach3, ele instalou tudo perfeito o driver de teste da porta paralela e esta tudo ok mas a placa não esboça nenhum tipo de ação ja testei o cabo e não é o cabo, minha porta paralela é uma porta offboard PCI EXPRESS. Alguem poderia me ajudar ou teria alguma sugestão.
Tenho as duas placas em anexo
Re:alguém proximo a campinas pra ajudar a fazer minha placa funcionar ?
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2018, 09:23 »
Se consegue enxergar o endereço da porta paralela no painel de controle do Windows, veja qual é o endereço da porta e replique no Mach3 e veja se funciona
Offline Willy
  • Nome:: Rizola
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2018, 10:20 »
Opa meu caro vejo que o SR. é o único a se prontificar a ajudar, Sim eu ja tentei replicar o endereço la em "GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS" como porta 0378 ou 03F8, mudei para enable 2 ou porta 2 e mesmo assim não há nenhum tipo de ação na placa pois ela acendo os leds indicando que cada motor gira quando vi os videos e a minha não faz nada, e pelo que entendo mesmo na máquina virtual era pra funcionar pois é um sistema operacional normal e esta instalado o W7 32 bits, instala aquele driver da serial normal e driver de teste diz q esta tudo ok mas mesmo assim nada acontece, e quero fazer funcionar pois sei q ajudaria muitos q tem essa duvida pois hj em dia os desktop nao tem mais porta db25 onboard.
se puderes me passar teu contato de whatsapp para me ajudar ou me add ai (19) 99158-7194, vou levar meu pc em um tecnico pois estou achando q a placa PCI express nao esta funcionando e lhe falo os detalhes.
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2018, 16:07 »
Sim eu ja tentei replicar o endereço la em "GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS" como porta 0378 ou 03F8, mudei para enable 2 ou porta 2 e mesmo assim não há nenhum tipo de ação na placa pois ela acendo os leds indicando que cada motor gira quando vi os videos e a minha não faz nada,...
Eu estou entendendo que voce alterou o endereço DA PLACA - era para LER o endereço original que o drive da placa indicou e replicar NO MACH3...
... e pelo que entendo mesmo na máquina virtual era pra funcionar pois é um sistema operacional normal e esta instalado o W7 32 bits, ...
O que não é garantia nenhuma que irá funcionar - o Mach3 foi feito para Windows de 32 bits - de preferencia Windows XP - não sei se iria funcionar em maquina virtual... tenho minhas duvidas
instala aquele driver da serial normal...
Drive de PARALELA !!!
Desconfio da maquina virtual ainda
Offline Willy
  • Nome:: Rizola
« Resposta #4 Online: 05 de Fevereiro de 2018, 22:20 »
opa meu caro, deixei minha maquina para análise e a principio o cara ja me informou q na maquina virtual não ira funcionar mesmo e terei que passar pro sistema original windows 7 32 bits numa dessa ja vou perder 8 GB de memoria RAM, amanha terei mais detalhes sobre o funcionamento da PCI express outro detalhe q ele me informou q eu provavelmente nao instalei correto pois minha maquina não veio com leitor de CD ( e veio um cd de instalação) assim o executavel que esta gravado no CD não vem junto quando passamos para pastas comum. outro erro que não me toquei.
quando conseguir faze-la funcionar farei um video e postarei aqui no forum para que outros nao cometam tais erros. vamo que vamo amanha é outro dia ;D ;D ;D
Offline Willy
  • Nome:: Rizola
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2018, 16:12 »
Problema resolvido.
Comprei uma maquina só pra maquininha que ja tinha porta paralela onboar.
è algo que gostaria de compartilhar aqui pelo menos nesta enquete.
Windows10 não roda mach3 ainda mais se for 64bits. ;D ;D ;D
paguei 600 reais em uma cpu com 500GB de HD  2gb de ram em sistema windows 7 32 bits.
Instalei rodei o dirver da porta paralela rodou normar e funcionou de primeira.
Logo mais postarei fotos de minha maquininha e quem precisar de qualquer ajuda ficar disposto a ajudar
