Autor Tópico: Fonte de 11 amperes não inicia 3 drivers configurados para 2.8 amperes.  (Lida 6032 vezes)
Description: Fonte de aprox. 400w 36v 3 drivers cw5045 1.3A-4.5A
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
    Peço a ajuda de todos para solução de um mistério para mim, algo que a principio não atrapalha mas deixa uma dúvida, comprei um kit com 3 drivers cw5045 mais 1 fonte de 11A com os motores de passo de 3A 28Kg. desde que liguei pela primeira vez tem este problema, quando energizo a fonte no qual esta ligado direto os drivers e motores, não consegue acionar os três de uma vez, ou seja, ou o y ou x ou z o fuso gira com a mão, não fica travado por completo, porem se desligo a fonte e espero uns 10 segundos e ligo novamente todos os motores são acionados e travados, e assim tenho feito toda vez que ligo a maquina desde que a construí, tirando o xp que por umas 2 vezes reiniciou sozinho com aquele aviso de 60 segundos e uma vez que fiz um relevo que durou 10 horas direto que ao fim do trabalho ao retorno para o ponto zero no meio do caminho ao retorno os 3 eixos roncarão e não saiu do lugar e eu apertei o reset, a maquina não tem me deixado na mão.
  Alguém pode me ajudar com isso?
  Abraço a todos.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2019, 18:16 por vieirajp »
Re:Fonte de 11 amperes não inicia 3 drivers configurados para 2.8 amperes.
« Resposta #1 Online: 24 de Fevereiro de 2019, 20:52 »
Acho que o problema está no software/computador. Verifique os sinais e o cabo. É usb ou paralela?
Mesmo sendo usb tem muito cabo vagabundo no mercado.
Vc disse a corrente da fonte, mas não a tensão.
Também uso esses mesmos drivers aqui e com uma fonte de 45V por 10A com 3 motores de 4,6A.
Nunca falhou.
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2019, 06:25 »
  Eu uso porta paralela LPT
Nunca falhou.
   Geralmente eu energizo os drivers antes de ligar o computador ou o software, a minha fonte é de 36v por 11A da para elevar a tenção um pouco mas não mexi na mesma por via de dúvida.
   Na questão de energia não me preocupei porque meu pórtico móvel pesa quase 90kilos e as vezes dei umas topadas na madeira e não para não, sai rasgando tudo, coitada da fresa e do meu spindle.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 25 de Fevereiro de 2019, 08:05 »
A fonte esta em 110volts?
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #4 Online: 25 de Fevereiro de 2019, 12:16 »
Olá Luciano
luciano
Sim, esta em 110volts?
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 25 de Fevereiro de 2019, 15:02 »
digo a chave seletora de voltagem esta para 110volts
Offline vieirajp
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2019, 17:35 »
Sim, aqui em minha residencia a energia é monofásica ou seja  127volts e eu deixei configurada assim, para meu spindle eu uso um trafo 110/220
« Resposta #7 Online: 25 de Fevereiro de 2019, 21:27 »
   Geralmente eu energizo os drivers antes de ligar o computador ou o software, ...
O ideal é ligar o computador, abrir o programa controlador (no seu caso o Mach), a fonte da lógica (BOB) e por último a fonte dos motores.
Se usar uma mesma fonte para BOB e motores não tem problema, mas deve sempre liga-la por último.
Offline vieirajp
« Resposta #8 Online: 26 de Fevereiro de 2019, 06:04 »
Vou mudar a sequencia de acionamento dos equipamentos e estou pensando também em aumentar a tenção de alimentação dos drivers de 36 para 42V,não entendo muito de energia mas arrisco um palpite que eu poça estar errado, mas pode ser que no momento do pico de energia a tensão baixe ao ponto de não acionar corretamente os mesmo, ou não sei se existe mas pensei em um temporizador para acionar os  drivers em momentos diferentes, penso também que pode não ter logica esta ideia porque se tenho movimento simultâneo nos 3 eixos e a fonte não funfar de acordo a tensão cairá correndo o risco de acontecer o mesmo caso que já aconteceu comigo na confecção de um relevo,citado no começo da postagem.
Offline Thiago_Claudino
  • Cada dia trás uma nova oportunidade de evoluir.
  • Cidade - UF: Belém - PA
  • Nome:: Thiago Claudino
  • Profissão: Projetos de máquinas e circuitos eletrônicos.
« Resposta #9 Online: 11 de Março de 2019, 14:33 »
Olá vieirasp, já checou se o problema não está na frequência de pulso do Mach? Lá em Ports and Pins, tem uma configuração chamada "Kernel Speed" se não me engano o nome é esse. Já tive um problema parecido com o seu, era alguma coisa entre a velocidade do clock do processador da máquina, a clock do Kernel e o clock de pulso dos drives dos motores. No manual do Mach3 fala sobre a calibração adequada de todos esses parâmetros. (Exceto do processador é claro, ai é por sua conta trocar a maquina ou fazer um over  ;D )
« Resposta #10 Online: 11 de Março de 2019, 14:42 »
Acho improvável o problema com potência elétrica, pois acredito que o único prejudicado com a atividade de mais de um motor é a corrente. A tensão não sofre quedas por consumo ( Isolando algumas condições específicas ). E sendo a corrente a prejudicada a máquina não teria o torque/controle adequado e como você mesmo disse:
Por isso acho que elevar a tensão não vai resolver seu problema. Um motor de passo de 120Kgf pode funcionar tranquilamente com 19V. Com tanto que a corrente e o controle do driver esteja correto.
Offline vieirajp
« Resposta #11 Online: 12 de Março de 2019, 05:52 »
Outro dia eu aumentei a tensão da donte para 42V e nada o problema persistiu então voltei para 36v mas outra coisa que percebi al ligar a fonte mesmo não travando os 3 motores quando ligo ligo o mach3 os 3 eixos se movimenta normalmente então depois de alguns movimentos ele trava os motores é que eu ficava na dúvida e isso traria algum problema no desempenho dos mesmo mas estou começando a acreditar que isso esta mais relacionado ao microstep dos drivers que esta em 1/128, estou quase ignorando esta. Eu tenho o costume de sempre que energizo os motores checo 1 a 1 para ver se esta tudo correto e faço alguns movimentos na maquina para ver se esta ok antes de iniciar algum trabalho.
« Resposta #12 Online: 12 de Março de 2019, 09:04 »
Seria interessante calibrar os microsteps também, como a gente já sabe, excesso de microstep prejudica o torque da máquina. Estando ou não ligado ao problema atual é favorável dar uma verificada. Não sei qual o sistema estás usando ai se é cremalheira, ou correia, redução, mas se não me engano a forma para calcular micropasso total por volta é:
Quantidade de passos por volta do motor / micropassos configurados no driver
No teu caso tá com 25600 micropassos por volta, vou dar um exemplo. Em um sistema em que uma volta do motor corresponde a 1 milimetro de movimento, teu deslocamento mínimo é de:
1 milimetro/25600 micropassos = 0,0000390625mm
Este 0,0000390625mm seria o menor movimento que teu eixo faria com 1mm por volta, e com 25600 micropassos. Seria bom calcular o teu caso pra saber se realmente precisa de tudo isso de micropasso. Se tiver alguma dúvida posta tua configuração mecânica ( Se usa fuso, cremalheira, quais o drives, motor tunning do mach3 ) que tendo dar uma mão ;)
« Resposta #13 Online: 12 de Março de 2019, 09:07 »
Deu algum problema que cortou minha mensagem anterior, mas enfim, é bom tentar calcular ai os micropassos da tua máquina e ver se realmente vai ser necessária toda essa precisão de movimento. Se precisar de ajuda com isso, posta tua configuração mecânica que tento ajudar, se é cremalheira, fuso, correia etc. Print do Motor Tuning do Mach3, e modelo dos drives  ;)
Offline vieirajp
« Resposta #14 Online: 12 de Março de 2019, 14:32 »
  Minha maquina possui os motores de passo com 28Kg nos 3 eixos e nos 3 eixos possui fusos de esfera de 20mm com passo de 10mm por fio de rosca fuso este com rosca de 2 entradas com padrão regular de folga 0,03mm eu não lembro agora mas pelo calculo que fiz mas com a redução do fuso tive um torque de aproximadamente 120Kg meu pórtico móvel pesa 86 quilos uso guias lineares prismáticas de 20mm, quanto a torque não tenho que reclamar e sim tenho até medo na verdade, outro dia fiz uma kaka e a freza de 6mm entrou com tudo da peça e saiu rasgando tudo algo em torno de 18mm de madeira itaúba e eu achei que a maquina ia parar mas não parou, estava com um avanço de 2,5metros por minuto. nos testes consegui velocidades máximas acima de 10 metros por minuto para ver se perdia passo, mas parei os testes sem observar o problema, mas no teste de estresse ela não foi muito bem não fiz um relevo de 8 horas contínuos em peroba e ao final acabou perdendo passo então depois deste dia resolvi deixar a velocidade máxima em 3 metros por minuto porque não preciso mais do que isso.
  Quanto ao microstep me corrija se eu estiver enganado, no meu entendimento o mach3 vai enviar os pulsos ao driver e o mesmo vai resolver como reportar ao motor como proceder ou com mais ou menos pulsos durante o giro do motor, sei que o torque diminui um pouco mas que tudo a velocidade também mas o resultado de voltas sera o mesmo porem mais microstep dependendo de sua configuração pelo que me parece a unica finalidade do microstep é deixar os movimentos da maquina mais suaves, para mim o que mais valeu foi o aumento da frequência da ressonância do motor para eliminar possíveis interferências de vibração. Eu estou muito satisfeito com a exatidão de minha maquina sei que é complicado mas sinto orgulho por ter superado minhas expectativas.
 Na verdade penso em possíveis falhas no microstep por falha no driver ou algo deste tipo, apesar de ter feito muito é tabuas de corte, mas sempre que coloco o paquímetro para conferir as medidas fico alegre, já fui torneiro e que é ou já foi sabe o quanto é bom colocar o paquímetro para medir e encontrar a medida que procura.
